BMW E28, Jaks
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Sai mõningad asjad Karule viia ja need tulid tagasi palju ilusamana.
Osad asjad on hetkeks kaetud ka vahaga, et püsiksid kauem ilusatena.
Ja tänud Karule ilusate asjade eest, ning loodetavasti juhtub sama ka nende asjadega mis veel seal.
Viimati muutis Jaks, 13 Dets 2009 19:03, muudetud 1 kord kokku.
jossu
Postitus Postitas jossu »
kui saladus pole siis, mis selline lõbu maksma läks ka?
Jaks
jossu kirjutas:kui saladus pole siis, mis selline lõbu maksma läks ka?
Kahjuks ma ei hakka suurelt seda ütlema, sest ei tea kuidas Karu kellegile hinna teeb.
Jaks
Veidike ikka nokitsenud selle auto kallal ja hetkeks siis on põhja all olevad kohad keevitatud ja vajalike asjadega töödeldud, ning kaetud epo krundi ja värviga.
Lisaks siis on ka silla osad värvitud ja mingi hetk hakkavad omale kohale tagasi minema. Ja siis saab jälle keret liigutada :D
Koguaeg on mega kiire ja seega sellest pilte pole siiani teinud.
VeikoS
Postitus Postitas VeikoS »
Mis vaha sa puhastatud mootori juppidel kasutasid?
Jaks
VeikoS kirjutas:Mis vaha sa puhastatud mootori juppidel kasutasid?
Lasin üle sprei vahaga. Seda hea ja lihtne käsitleda.
Jaks
Kõhu alt on siis midagi sellist.
jx
Postitus Postitas jx »
ilus töö... jätka samas vaimus 8)
e28...
Jaks
Täna siis sain päkapikudelt kõik vajalikud tihendid, et mootor kokku panna.
Tootjaks on Erling ja seega tegemist asjadega mida tasus oodata.
Jaks
[quote="Jaks"]Täna siis sain päkapikudelt kõik vajalikud tihendid, et mootor kokku panna.
Iff
Postitus Postitas Iff »
Hea on näha, et asi edeneb. :) Edu!
635csi
Mis asi seal põhjaall siis täpsemalt on kui tohib pärida ?
Jaks
Cardo kirjutas:Mis asi seal põhjaall siis täpsemalt on kui tohib pärida ?
Kui sa mõtled auto põhja siis see sai tehtud järnevalt.
Vajalikud kohad sai keevitaud, seejärel rooste kohad rooste surmaga töödeldud. Hiljem see eemaldatud ning kaetud epokrundiga. Seejäral kereliim ja pintsliga pandav kere hermeetik, nende peale pritse hermeetik ja osad kohad veel lisaks kivikaitsega, mis kõik hiljem on kaetud musta värviga.
Mina siis tegin nii kas ka hea eks aeg näitab.
mart154
Postitus Postitas mart154 »
Elringi kaanetihendiga on minul kehvad kogemused.
Aga õnneks sul ülerõhku ei tule (ehk :lol: ), siis vast kestab kahh..
Mart
Jaks
mart154 kirjutas:Elringi kaanetihendiga on minul kehvad kogemused.
Mart
Ei me ette tea :wink:
Aga endal siiani Erlinguga igati head kogemused. On olnud juhuseid kus Wiktor Reinz ei ole pidanud, aga Erling on siiani alati olnud ok.
Aga eks aeg näitab.
Jaks
Veidike veel nokitsemist ja siis peaks mootor valmis olema.
Vahepeal sai ka ühed veljed osta mis peaks leidma koha selle auto all.
Velgedest siis 2tk on 8" ja 2tk 9" laiad ning 17".
Kaks olid ka kõverad mis sai lasta Karul sirgestada.
Hetkel siis vaja servad uuesti poleerida ka keskimised osad uuesti värvida.
mart154
M5 veljed teevad kadedaks küll.
Need kruviks endagi auto alla.
Smurff
Postitus Postitas Smurff »
Ja mõeldes veel, et mis hinnaga need kätte saadi, teeb veelgi kadedamaks :lol:
850Ci
karu
Postitus Postitas karu »
Tagumised on laiemad ka :D
745, R-23, R-12
Jaks
Smurff kirjutas:Ja mõeldes veel, et mis hinnaga need kätte saadi, teeb veelgi kadedamaks :lol:
Ei ole midagi siis kadetseda :D
Tuleb silmad lahti hoida :P
