Bmw E30 325iA touring 92.a Hai
Tervist
EBK's on küll teema autost olemas, aga kuna külastan ka Klassikaliste Bmw'de foorumit üsna tihti, siis mõtlesin, et teen siia ka juba teema ja auto ei tohiks ka väga teema väline olla(ehk liiga uus).
Uut juttu pole mõtet kirjutama vast hakata nii, et kopeerin EBK'a teemast kogu teksti.
28.06.2010 saabus päev milllal sain enda esimese auto, päris pikalt vaatasin erinevaid Bmw'si ja magasin maha päris palju häid pakkumisi.Kuu kaks tagasi hakkas üks E30 touring silma mis oli üpris odavalt müügis ja kuna ma olen selle auto kohta lugenud Allan A teemast, siis oli lausa patt seda autot mitte vaatama minna, käisin vaatasin üle tundus igati korras (mõned iluvead, aga tehnika kõik toimis) ja nädala paari pärast läksingi ja tõin ta endale hoovi peale.Salong parajalt käest lastud, autos suitsu tehtud ja kui klaase puhastasin seestpoolt, siis esimese tõmbega oli paber süsimust...kindlasti on plaanis mõne aja pärast keemiline teha.
Roostet leidub ja samuti on esistangel värvi päris palju maha koorunud (paistab nagu oleks mingi tsingi kiht sinna peale lastud ja karestamata jäetud )Igatahes, kui rohkem raha tekib, siis kavatsen kindlasti nii esi- kui tagastange ära värvida ja uued liistud oleks ka vaja stangedele panna (ära rihitud).
Autole külge kruvitud eelmise omaniku poolt kollase klaasiga kaugtuled (väidetavalt Prantsuse stiilis),"clear" klaasiga suunad ja neerud ka vahelt ära võetud...neerud panin tagasi muidugi kohe järgmisel päeval ja läks kohe täitsa Bmw nägu.
Helisüsteemiga olen rahul, kuigi mõttes mõlgub, et kunagi tulevikus võiks tehase kõlarid asendada vähe vingematega nii, et väliselt jääks kõik ikkagi nagu originaalis.Hetkel all Aluett valuveljed 15 tolli, kui mälu ei peta, kõrvalistuja poolel taga kärgvelg (lamell), kuna ühel suvekal rehv katki, selle vea üritan võimalikult kiiresti parandada.Kaasa sain ka originaal kärjed mis ilmselt hakkavad suve rataste ametit täitma tulevikus.Esialgu on plaanis kõik mahlad ära vahetada ja filtrid, edasi liiguks juba veermiku kallale ja vaataks mis seal vahetamist vajab, kuigi iseenesest mingeid kolinaid küll pole täheldanud, kui siis polstrite naginad ja muud sellised vanale autole kohased loginad.Hetkel mingi anomaalia katuseluugiga ka, et vahest ei taha luugi tuulesuunaja? ise alla minna ja luuk jääb selle taha kinni, ning tuleb näppudega kaasa aidata, samas vahepeal läheb nii kinni nagu ette nähtud...
Aga üldiselt olen ma autoga väga rahul ja ma usun, et selliseid Eestis just nii palju ringi ei liigu nagu m-paketiga E39'aid.
Type code AG61
Type 325I (ECE)
Dev. series E30 (5)
Line 3
Body type TOUR
Steering LL
Door count 5
Engine M20
Cubical capacity 2.50
Power 125
Transmision HECK
Gearbox AUT
Colour LAGUNENGRUEN METALLIC (266)
Upholstery NATUR STOFF (0273)
Prod. date 1992-01-20
Order options
No. Description
215 POWER STEERING,DEPENDING ON ENGINE SPEED
240 LEATHER STEERING WHEEL
314 HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
411 WINDOW LIFTS, ELECTRIC
413 LUGGAGE COMPARTMENT NET
423 FLOOR MATS, VELOUR
428 WARNING TRIANGLE
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
498 HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE
510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM
529 MICRO FILTER
535 ELEKTRONISCHE TEMPERATURREGELU
540 CRUISE CONTROL
556 EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY
562 MAP READING LIGHT
653 BMW BAVARIA C REVERSE II
675 BMW SOUND SYSTEM
681 DACHANTENNE
801 GERMANY VERSION
Defa plokisoojendus
Uuendus:
Vahepeal olen lasknud vahetada ära mootoriõli (poolsünt) käigukasti ja roolivõimu õli vahetus vajalik ei olnud, kuna mõlemad õlid ilusad roosakad.Airbagi tule lasin ära kustutada, aga süsteem ise ilmselt ei toimi, kuna juhtblokis viga ja sellise asja hinda ma parem ei taha teadagi.
Samuti sai taha ostetud kaks kasutatud rehvi ( sama mustriga mis ees) laius 195 ja kõrgus 60.Võtsin kätte ja tegin ära ka korraliku pigipesu mis oli tõsiselt hädavajalik juba selle auto jaoks.Pigiplekke maha nühkisin, siis üks hetk märkasin ka seda, et tagumise stange alt äärest hakkab värvi maha tulema (mitte kerevärv vaid see must riba seal all, ilmselt mingi kivikaitse ja samuti hakkas värvi karbikattelt maha tulema, pigi eemaldiks oli Polaris) eks nüüd tuleb mingi hetk kätte võtta ja uuesti ära värvida need.Kandsin peale ka kaks kihti vaha.
Type code AG61
Type 325I (ECE)
Dev. series E30 (5)
Line 3
Body type TOUR
Steering LL
Door count 5
Engine M20
Power 125
Transmision HECK
Gearbox AUT
Order options
No. Description
529 MICRO FILTER
540 CRUISE CONTROL
681 DACHANTENNE
801 GERMANY VERSION
Defa plokisoojendus
Uuendus:
Viimati muutis Hai, 12 Apr 2011 11:55, muudetud 3 korda kokku.
Tänan heade sõnade eest.Lisadest vist ongi puudu ainult konditsioneer (ehk mahub järgmise aasta eelarvesse ),kompuuter ja esitulede pesurid koos kojameestega?Parandage, kui miskit veel.Ahjaa taga klaasile saab vist rulookardina ka panna (kindel pole).Iff kirjutas:Kui stange(d) korda teha siis vähemalt piltide pealt tundub küll väga viisakas masin. Varustus pole ka kõige kehvem e30 kohta. Edu igatahes!
Jep, üks on Hella ja kui mälu ei peta, siis teine oli ATM.Ei teagi nüüd miks oli vaja kaks erinevat eelmisel omanikul panna.kustas kirjutas:Üks kaugtuli heledam kui teine?
Nüüd eile esines üks probleem ka, nimelt auto ei lähe enam käima.Asi oli siis nii, et tulin sõitmast ja peale tunni või natuke rohkem ajalist seismist enam käima ei lähe...
Kõik iseenesest peaks nagu õige olema:
Akus voolu on
starterit ajab ilusti ringi
kaitsmed korras
paak poolenisti täis
Küttepump või filter siis ehk?
Viimati muutis Hai, 07 Aug 2010 11:24, muudetud 1 kord kokku.
Kuidas sa airbagi tule ära lasid kustutada, ilma et süsteem tööle hakkaks?? Või eemaldati pirnid lihtsalt.
Lisadest ikka palju asju puudu veel, ei hakka kõiki asju üles lugema, aga suurematest asjadest on esimene käetugi, kärukonks (teisaldatav), esistangelisa (rahvasuus IS lisa), murdenurgaga juhi peegel,esimesed bmw sportastmed, tehase alarm, immo...rääkimata m-technik asjadest.
Kui konditsioneeri paigaldama hakkad, siis arvesta summaga 10k.
Edu masinaga!
Edu masinaga!
tel 55570186 - e30 varuosad
Seda mina ei tea kas võeti pirn välja või mis muul moel see tuli ära kustutati.Igatahes enam ta ei põle.Mainisid siin käetuge, kus kohta see E30 täpselt kinnitatakse, kas istme külge nagu E34/32'el või käib keskkonsooli külge?eix22 kirjutas:Kuidas sa airbagi tule ära lasid kustutada, ilma et süsteem tööle hakkaks?? Või eemaldati pirnid lihtsalt.
Edu masinaga!
Ja edu läheb vaja kõvasti.
Käetugi kinnitub keskkonsooli- igavesti mugav asjandus on ja ilma enam olla ei oska, hetkel saab veel poest seda tellida(H2.ee ja eix22 on märksõnad) kasutatuna müüakse seda mõnikord isegi kallimalt kui sealt tellides.
Viimati muutis lennukiga, 14 Aug 2010 21:23, muudetud 1 kord kokku.
vaguniga
Täna sain siis teada, et viga oli töölepingu lõpetanud väntvõllianduris.
Vastus ka Iff'i küsimusele: ei olnud sädet.
Varsti siis teedel tagasi!
Ei hakka uut posti tegema: Täna sain siis sõbra abiga (suur aitäh) auto taas töökorda ja esimese korraga küll ei käivitunud, kuna aku oli õhtal mida ma ka kartsin, käisin tõin uue Monbat 66Ah aku ja käivitus kohe esimesest pöördest.Üks mure kaelast ära ja nüüd tuleb siis ilmselt hakata vaatama mis kala starteriga on, ilmselt viga pendiksis, kuna vahepeal käivitades lööb esimese korraga üle?? ja teisel katsel käivitub ilusti.Sellist asja muidugi igal käivitusel ei ole, aga ei tasu vast väga oodata ka millal asi lõplikult otsad annab ja kusgil tee ääres istun.Seniks kõike head!
Kust see rooste ennast ilmutanud muidu on ? Stanged on muidugi puhas kunst. Värvimise teostas muidu Jõgeva Keremeister, läksin sinna Christoph soovitusel. Algul tundus ilus, masin läikis, kuid hiljem vaadates on ikka prostalt lastud. Olen selle koha peale ikka väga pissed off, peab endale kõik selgeks tegema või kõrval passima, et saaks korralikult tehtud.
Kui eelmine omanik (see vene poiss, kes auto pekki keeras) ise LSD alla ei keeranud, siis seda Sul seal all ei ole. Minul läks see laiali ning alla läks väikese korpusega 4.1 dif. Originaal peab olema suur korpus ja 3.9.
Üldiselt mootor ja käiguosa peaksid väga head olema, need on saanud korralikult hoolt. Veermik usun, et kestab ka, sest kokkuvõttes mingit odavat jama minu ja sõbra poolt (kellele auto läks peale mind) see masin näinud ei ole.
Jaksu,
A.
Jaksu,
A.
E30 325iA Touring ´92
Roostet leidub ikka siit sealt, tiiva äärtelt on värvi lahti löönud, tagaluugil kergelt kobrutab ja kõige suurem ahastus tuli siis, kui auto üles tõstsin.Kõrvalistuja poolsel karbil on üks ütleme kahe sõrme jämedune auk.
Mootoril ilmselt klappe oleks vaja regullida, kuna minu kõrva järgi tundub see tiks natuke liiga suur.Siiamaani on alt vedanud ainult ühe korra nagu ka eespool juttu olnud ja vähemalt leidis õige koha kus maha surra, täpselt maja ees.
LSD koha pealt hakkas juba endalgi kahtlusi tekkima, kui gaasi sai märja asfaldiga liiga palju vajutatud (ehk siis üks pool ainult käis ringi).
Veermik tõesti üpriski vaikne, kuid käigukast ei toimeta just kõige paremini esimeselt teisele vahetades, ka rahulikult sõites vahetab jõnksuga teisele (seda siis aega ajalt mitte alati) kas võib filtri vahetusest abi olla ei kujuta ettegi, igatahes kastiõli on väga puhas.
See talv auto soola pole näinud, kuigi sai talvekad alla keeratud ja lähiajal oleks plaanis ta taas tänavatele tuua (enne muidugi plaanis suurem hooldus).Kuna hing ihaldab ikkagi E32'te, siis ilmselt satub see auto ka varsti müüki, enne muidugi kõrvaldan nii palju vigu, kui võimalik.
Panen siia mõned 2010 aasta sügisel tehtud pildid mis pole veel foorumisse jõudnudgi
Viimati muutis Hai, 08 Apr 2011 09:10, muudetud 1 kord kokku.
Käigukast on jah selline, äkilisem Tegelikult on kast maha käinud ning Talimaa vaatas selle üle, pidi korras olema. Peale seda läks uus õli, OEM filter ja OEM tihend, st seda tööd pole Sul kindlasti vaja teha. Talimaa teooria oli ka selline, et BMW ei ole taotlenudki väga sujuvat käiguvahetust, sportlikum masin või nii
A.
A.
