E28 535 Turbo
E28 535 Turbo
Tere.
BMW E28 1987 diamond black metallic shadowline.
Selline on siis minu väike hobi
Kirjutan siis natukene juurde mida olen teinud ja mis veel plaanis.
Paigaldatud.
M535 originaal sport nahk salong ja keskonsool.
4x elekril liikuvad aknad.
Elektril avanev katuseluuk.
Paigaldamist ootab.
AirCont..(AC) pärit E24 635 pealt.
Täielikult restaureeritud tagasild (ventileeritav ketas ).
Paigaldatud.
Paigaldamist ootab.
- tagasild.jpg (83.6 KiB) Vaadatud 7968 korda
- sisu.jpg (29.2 KiB) Vaadatud 7968 korda
- e28 pilt8.jpg (97.88 KiB) Vaadatud 8308 korda
- e28 pilt7.jpg (154.8 KiB) Vaadatud 8308 korda
- e28 pilt5.jpg (286.69 KiB) Vaadatud 8308 korda
Viimati muutis A.ilves, 25 Juul 2015 18:28, muudetud 2 korda kokku.
- karl123456
Re: E28 535 Turbo
Ülikõva
Kuidas mootori paika panid ?(käppasid mõtlen)
Mis käigukast seal all on? kardaan ?
Kas e34 või e28 õlivann ?
Endal sama huvi. Sellepärast pärin.
Re: E28 535 Turbo
Kas see on see sama auto mille esiotsale tehti remont nii,et nipukate asemel kinnitati see esipaneel isepuurivate kruvidega?
M535i
Re: E28 535 Turbo
Alguses oli vist jah nii, aga Ain siin aasta või paar tagasi võttis asja korralikult ette ja keevitas kogu esiosa kokku tagasiRain01 kirjutas:Kas see on see sama auto mille esiotsale tehti remont nii,et nipukate asemel kinnitati see esipaneel isepuurivate kruvidega?
Re: E28 535 Turbo
informatsiooni ja pilte võiks rohkem olla. Kas tagaosa olete korda teinud millega vastu käsipuud tagurdati?
Re: E28 535 Turbo
Mootoriplokk M30B35 või M106?
Mootori juhtimine tuleb/on orig. või progetav?
Muidu paistab kenakene teine, no uuema otsa oma kah muidugi.
Re: E28 535 Turbo
Tõsi ta oliRain01 kirjutas:Kas see on see sama auto mille esiotsale tehti remont nii,et nipukate asemel kinnitati see esipaneel isepuurivate kruvidega?
Mitte ainult kruvid,vaid ehituses kasutatavad 90´nurgad
- e28 pilt6.jpg (63.28 KiB) Vaadatud 7972 korda
Re: E28 535 Turbo
TUUR kirjutas:Mootoriplokk M30B35 või M106?
Turboni jõudsin mootori ehituse käigus,seega esialgne plaan oli teha kap-rem m30b35 sellest ka plokk.
Juhtimiseni pole veel jõudnud,kõiksugu võimalusi ja meistrimehi on palju seega otsus langetamatta veel.
