BMW 535 E34 Schnitzer S5 OPTIK, Puuk
Postitatud: 31 Mär 2017 14:45
Tere foorumirahvas!
Nagu aru saan siis noored ja veel nooremad ei pahanda kui siia vähe uuemaid 5 seeria Bmw mudeleid üles pannakse.
Auto ise siis BMW 535 E34 Schnitzer S5 OPTIK m30b35 R6 155kW 1990 aasta
Roolivõimendi
Kesklukustus
ABS pidurid
4x elektrilised akende tõstukid
Elektrilised välispeeglid (soojendusega)
Katuseluuk (elektriline)
2x peeglid päikesesirmides (valgustusega)
Rulookardin tagaaknal
Veluurpolster
Sportistmed
Sportrool
Reguleeritav roolisammas
Nahkkattega käsipidurikang
Iluliistud salongis (puitdekoor) Liimitud uste ja armatuuri peale jõhkralt.
BMW BAVARIA C II stereo (originaal)
Hi-Fi pakett kõlarid
Autokompuuter
REHVID JA VELJED
FALKEN 235/45/17 + FALKEN 255/40/17, kõik 5+mm suverehvid
Valuveljed (17", AC Schnitzer)
SPORTVARUSTUS
Spoileriring
Sportvedrustus
Välistemperatuuri näidik
Tagaklaasi soojendus
209 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (25%)
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
354 GREEN STRIPE WINDSCREEN
401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
415 SUNBLIND FOR REAR WINDOW
428 WARNING TRIANGLE
481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER
510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM
563 BEL.MAKE-UP SPIEGEL
571 BOOSTED POWER SUPPLY
652 BMW BAVARIA C II
676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
801 GERMANY VERSION
Tekst mis oli kuulutuses.
Hobiauto esimeselt omanikult, 1945a sündinud härrasmehelt !!! (TÕENDID)
Originaalne haruldus, 535i AC Schnitzer S5 optik, avariivaba. Olemas komplekt tehasevõtmeid. Lukud algupärased, kõik käib ühe ja sama võtmega. Korralik hooldusajalugu - kaasas terve mapitäis hoolduse- ja remondiarveid. Autot parandatud originaalvaruosadega, viimaste asjadena: kojameeste hoovastik, ABS andurid, rattalaagrid, generaator, vedrupüstakud/ sportamordid/ tugilaagrid ja nipet-näpet pisiasju veel (kogusummas 2775eur). Peale viimast hooldust/ remonti sõitnud 2,5 aasta jooksul kõigest ca 6000km. Kasutatud täissünt. Castrol Magnatec õli.
Kaasa saab täiusliku koopia Saksa tehnilisest passist ning digitaalse foto originaalist. Seal on dubleeritult olemas sissekanded (lisaks paberid) AC Schnitzeri poolt teostatud muudatuste kohta. Kõik need andmed on võimalik omanikuvahetusel kanda ka Eesti reg. tunnistusele.
Orig. Hella Black esituled/tagatuled+numbripaneel. AC Schnitzer S5 spoileriring, AC Schnitzer vedrustus, AC Schnitzer valuveljed 17x8,5. Vägagi haruldane komplektsus! Kõigele on kaasas orig. sertifikaadid.
LSD (25%) tehasest! Ei unda-ragise ega tee mingeid muid trikke. Toimib perfektselt.
Salongis ultra-rariteetne BMW Nardi Woodline I puit-nahkrool (sertifikaadiga), orig. AC Schnitzeri detailid (käigukanginupp, alum. pedaalide katted, ehisliistud).
Juhiiste on väikese defektiga, selle saab korda.
Äsja Saksamaalt Kölnist, siin arvele 31.08.2016. Eestis sõitnud ca 300km.
Autot saab näha alates 6 sept.
TÜV läbitud puudusteta! Sõidab nagu siidi, ei kolise-nagise-nigise. Sillad tihedad (kõik on OEM). Õlilekkeid ei tuvastatud. Ainult siduri survelaager teeb kohati natukene häält, mistõttu vahetusse läheb sidur komplektselt. Külge saab uus SACHS sidurikomplekt (ketas-korv-laager), lisaks õlivahetus ning kõik filtrid. Auto ei ole siiski uus, iluvigu mõistagi leiab kui otsida, roostet on minimaalselt. Üldiselt väga sile ja korralik! Hea eksemplar säilitamiseks.
Kõik peab paika ainult esimesed uksed on alt seestpoolt korralikult roostes.
Natuke pildimaterjali ka
Roolivõimendi
Kesklukustus
ABS pidurid
Veluurpolster
Sportistmed
Sportrool
Autokompuuter
REHVID JA VELJED
SPORTVARUSTUS
Spoileriring
Sportvedrustus
801 GERMANY VERSION
