3. leht 3-st
Re: BMW E30 M3 Cabrio, 1990
Postitatud: 28 Aug 2020 10:05
Postitas xjan
Kui juba siis juba jah... Kõik pistikud olid oksüdeerunud ja vajasid üle käimist või vahetamist, lisaks siis juhtmestik leotati lahti vanast teibist ja kontrolliti cm-haaval ka üle - päris palju isolatsioonita kohakesi sai leitud jne. Kaitsmekarp oli niivõrd kahtlane, et sai uus hangitud - kahjuks ilma check panelita autolt, mistõttu tuli trükiplaati ise ringi teha veel jne. Lisaks siis "makipaigaldajate" lahendused jah ka.
Postitatud: 11 Dets 2020 17:49
Postitas xjan
Vaikselt ikka edeneb, põhja alt enamuses koos. Rattad said värskendatud ja ka alla kruvitud. Differ-summuti ja kardaan jäänud. Vahepeal saab edasi toimetada elektrijuhtmestiku jms poolega, mis tõstukil rippumist enam ei vaja.
Mootor läks juppideks ja saab tutikas. Plokk tuli uus leida (külmunud praod välises veesärgis), seega toredaid üllatusi ikka jagub selle projekti juures.
Postitatud: 13 Dets 2020 00:27
Ilus ja puhas töö.
Mis firma kolvid need on?
Mootoriplokk läks originaal S14 või mõne vanema M10B20 oma?
Ja vaatan, et külmapunnid on värvised, loodetavasti need said ikka uued?
Postitatud: 13 Dets 2020 09:12
Postitas xjan
Plokk pildil toorikuna, punaseks ei jää ja saab üle käidud. S14 plokk ikka
. Wössner kolvid
Postitatud: 28 Veebr 2021 18:47
Postitas xjan
Re: BMW E30 M3 Cabrio, 1990, xjan
Postitatud: 17 Mai 2021 22:15
Postitas xjan
Klaasid-liistud, ridamisi tüübleid ja juhtmestiku jm elektritöid, sekka veel katusekatte luugi vinüülitamist, pagassi katete sättimist jne
Mootor on tänasega seisuga jälle omas kohas, suurematest töödest veel stanged, karbikatted, sisu ja katuse raam ja kate jäänud. Trumm ja pulgad jätkub - autosse ei lähe tagasi ühtegi vana või taastamata juppi. Juulis ehk saab ikka sõitma juba…
- 4DF0141C-350B-42FB-AE13-DCDC1F2BC03F.jpeg (549.31 KiB) Vaadatud 14630 korda
Postitatud: 31 Juul 2022 22:03
Postitas Darmo
Ma ei mõtle seda üldse halvasti aga... Sa ikka päris korras küll ei ole
Igatpidi nauditav jälgida ja lugeda.
Postitatud: 04 Aug 2022 14:52
Postitas AARE540
Täiesti nõus ja pean ütlema, et neid "korralikult kukkunud" tüüpide projekte on tõesti ääretult nauditav vaadata
Postitatud: 05 Aug 2022 01:54
Postitas tiit
Mis surve aste In uute kolbidega? Mis nukad ja kas mootori juhtimine ikka motronic?
Postitatud: 12 Aug 2022 12:12
Postitas xjan
Mootor pigem näitajate poolest siiski suhteliselt originaalilähedane, orig. aju ja nukkadega. Vahepeal lõpusirgele suundunud projektike on nüüd kevad-suvel saanud osaliselt lahti lammutatud. Nimelt leidsin pooliku kliimakomplekti ja siis tuli kõik selle paigaldusega seonduv jälle ette võtta. Omaette ooper oli kliimakompressori (M3 spetsiifiline) taastamine, täpsemalt tihendite jne leidmine selleks, aga tehtud sai ja ehk isegi peab
Paistab, et see suvi veel tiirutada ei saa, kuigi palju enam pole jäänud. Sügise eesmärk on sisu kokku/sõitma ja siis talvel aega nokkida katusele uus kate külge ja kevadel ARKi...
Postitatud: 23 Sept 2022 10:21
Hoia siis ikka pildi- ja jutumaterjaliga kursis tegemistest, nagu eelnevalt mainitud siis tõesti on väga nauditav vaadata nii põhjalikult ette võetud projekti valmimist.
Postitatud: 13 Nov 2022 12:36
Postitas xjan
No peaaegu valmis. Aga enne kevadet ilmselt ei liigu. Las talvitub rahulikult. Vahepeal sai otsustatud siiki kliima paigaldada, mida tal orig. spec sheeti järgi polnud ja see tähendas jälle suuremat lahtikakkumist.
Suurematest asjadest on tegelt vaid katuse naha vahetamine jäänud ja sisu sisse tagasi tõsta pm.
Postitatud: 29 Sept 2023 21:21
Postitas xjan
xjan kirjutas: ↑13 Nov 2022 12:36
jah, kevadel
... 2024 ikka.
Tegelt on auto komplektne, mõni väiksem detail veel. Esimesed meetrid sõidetud, sillad-pidurid jm paika timmitud. Konditsioneer täita ja siis vist ong tõesti vaid katuse nahk viimase suurema asjana vormistamist ootamas... ja siis ARK-i onude juurde vaja minna. Müts peos ja silmad maas, vähemalt igaks juhuks
- IMG_4480.jpeg (565.86 KiB) Vaadatud 9442 korda
Postitatud: 30 Sept 2023 06:34
Postitas MargusRaska
Väga äge leid ja tegemine. Edu!
