Bmw e21 m20b29tt
allarmae
Bmw e21 m20b29tt
Postitus Postitas allarmae » 10 Okt 2019 17:46
Sai siis 2018 suve lõpus ostetud 1982 aasta bmw e21 316. Kohe oli teada, et mootor läheb vahetusse. Mootorit väga otsima ei pidanud, kuna tuttav just müüs m20 vähe järgi aidatud mootorit :) Autol on kere hea ja sellege väga tegelema ei pidanud. Kivikaitse oli kohati pori peale lastud ja see ei meeldinud! Siis ei jäänudki muud üle kui põhi ära puhasta ja uuesti töödelda! Mootoriruum sai ka korrastatud.
Tehtud siis:
M20 esisillatala
323i ketassild
Uus põhjavaip
Armatuur nahatatud
Uued istmed
Uus rool
Uus kütuseliin
Kõik võimalikud osad puhastatud ja värvitud.
Mootor:
Plokk 2,5
Plokikaas 885(lihvitud,uued klapid,tihendid)ARP kepsupoldid, kaanepoldid
2,5nukk ja klapivedrud
Green bosch 440cc pihustid + tõstetud kütterõhk.reg nukaratas
Bosch motorsport coilpack paigutatud sisselaske alla.
Turbod on usaturu nissan 300ZXi pealt
aju MS2v3 ajus sees launch, flatshift, tach, vendilülitus ja 8 süüteväljundit.
custom equal lenght väljalaske kolded
custom 2x 2,25" Downpipe ja 2x2,25 otseläbi RV Summuti
custom 2,5" poleeritud Õhutorustik,
custom 2x 2,5" poleeritud õhuvõtt
Tefloniga ning RV armeeringuga turbo õlitus ja jahutustorud poleeritud custom RV klambritega.
2,5" sisendi / väljundiga IC
Käsitsi poleeritud turbode külmakojad
Sidur,Audi aan korv ja neljalabaga mingi racing ketas. 1,0bariga 270kw 720nm mootorist, viimane võistlus sai sõidetud 1,4bariga ning 400m ajaks 12,6s.(toyo rehviga
Rohkem pilte ➡️➡️ https://allar-mae.imgbb.com/
Masuurikas
Re: Bmw e21 m20b29tt
Postitus Postitas Masuurikas » 04 Apr 2020 19:39
Üks huvitav projektikas kuidagi märkamata jäänud :D Talv oli lühike kuid uuendusi-pildimaterjale? :D
1bar 270kw mis 1.4bar peaks sealt juurde tulema?
tiit
Postitus Postitas tiit » 05 Apr 2020 15:07
Masuurikas kirjutas:
04 Apr 2020 19:39
Pakun, et 324kw :)
Masuurikas
Postitus Postitas Masuurikas » 05 Apr 2020 18:18
:shock: pisikesel kerel see 270kw juba ulme :D
Postitus Postitas Arvo » 09 Apr 2020 21:06
Vägev projekt aga mind paneb see 323 tagasild natuke imestama 270kw mootori taga. Või on diffrite ja pooltelgede varu kuskil riiulis? :)
E24 635CSi | E10 2002 | K100 rs
