Rauno E21 323i
Kristina5
Postitus Postitas Kristina5 »
Vedrustusega peaks veel vaeva nägema, selle paika saama, siis veel velg ja ongi see auto täiesti tiptop..ainult et E21 vedrustuse elemente peab terve igavik ootama. Hea, et üldse ilmselt saada on. :P
Vedrustus tegi eile väga ootamatu ja halva üllatuse. Nimelt sõites käis tagaosas imelik krigin/kägin. Kahtlustasin vedrusid ja õõtsapukse kuid lähemal uurimisel selgus et krigin tuleb tagasilla patjadest. Nende eemaldamisel selgus aga, et silla kinnitus on kere küljest osaliselt lahti ning see teebki kriginat. Teisel poolel samuti praod sees ja seis halb. Sõitsin kohe sõbra juurde garaazi ja keevitasin nii salongist, kui põhja alt kinnitused üle. Hetkel siis sellega rahu majas aga mingi hetk tuleb lapid peale keevitada, et sama asi enam juhtuda ei saaks.
BMW E21 320 4,0 V8 1980
BMW X5 3,0D 2007
Järgneva postituse esimene pool on pühendatud Priidule, sest tema oli see, kes järjekindlalt ja tungivalt soovitas mustad "neerud" asendada originaal kroomidega. Nüüd on see siis teoks saanud ja uued A osa "neerud" ees. Maksma läksid nad paraku oodatust rohkem, aga mis tehtud see tehtud. Läikivat ostsin ka salongi...nimelt kõrvalistuja käepidemele väike liist.
Enne:
Pärast:
Avastasin, et polegi siia pilti tagaosast lisanud koos Happich tiivaga.
Täna toimusid ka filmivõtted ühe TTÜ tudengiprojekti jaoks ning minu sinine oli samuti kutsutud. Liikuvat pilti hetkel veel näidata pole. Võtteplatsil leidus ka muud huvitavat vanatehnikat.
Viimase pilli katusel Helicam, mida samuti kasutati võtetel.
BMW X5 3,0D 2007
Oi kui palju parem.
e21 316 1.8i '80 Baur TC1; e12 518 '80; Skif M1 '83
Kristina5
Hoopis teine asi kohe!
Sai ka korraks nähtud, päris ilus masin :)
Hiljaaegu jõudsin ühe oma unistuse täide saamisele väga lähedale, sest õnnestus hankida väga heas korras Recaro istmed :D Talvel on plaan lasta neile uus nahk peale tõmmata ning kõik muu ära taastada, et kevadel värskendatud istmed autosse panna. Ehk jõuab ka 6. seeria tagaistmed sisse ehitada, siis oleks istmeid puudutav nii nagu vaja 8)
BMW X5 3,0D 2007
Kristina5
Samas ootaks ettepanekuid, et kas need istmed võiks olla üleni mustad või keskosa teist värvi?
Mina hääletan üleni mustade poolt. :P
saarlane
Postitus Postitas saarlane »
keskmised osad kerevärvi ja servad mustad pole ka paha idee ju
Aitan ebay'st tellimisega
Minule sümpatiseerib jällegi valge sisu, eriti nahk.. Päris nõrkus selline kohe.
Üleni mustad
Kristjan S
üleni mustad
e21 318i, e28 528i, e23 735i, e24 635 csi (taastamisjärgus)
Jizz
Postitus Postitas Jizz »
Üleni mustad oleks natuke liiga tavaline? Äkki mingi osa võiks olla kere värvi?
1.8 power !
Kivunz
Postitus Postitas Kivunz »
Üleni mustad
Niipalju olen otsustanud, et 100% must oleks veidi igav aga midagi väga silmatorkavat samuti ei taha. Valge või väga hele nahk oleks küll ilus aga veidi ebapraktiline ning see eeldaks kogu sisu ühekorraga üle nahatamist. Hetkel liiguvad mõtted sinnapoole et istmed mustast nahast ning keskmine osa teist tooni pööratud nahast/mõnest muust materjalist kui tavaline nahk ning võibolla ka teise mustriga.
BMW X5 3,0D 2007
airhead
Postitus Postitas airhead »
kui üleni must tundub igav-tavaline ja liiga kirevat ei taha, siis minuarust paras variant oleks musta nahaga kasutada teist värvi niiti ja serva kante nt. siniseid.
peaks andma üsna hea efekti jäädes samas tagasihoidlikuks
e6 2000 Touring `73
e30 320i Cabrio `89
R1100S `03
Helar1
Postitus Postitas Helar1 »
Sinise niidiga oleks päris hea tõesti. Samas ma pakuks, et ääred mattmust nahk ja keskosa must alkantaara. Kõik see kokku õmmelda sinise niidiga peaks päris seff jääma. :)
Täna hommikul auto juurde minnes ootas ees väga ebameeldiv üllatus. Nimelt oli autole julmalt sisse tagurdatud ning sündmuskohalt lahkutud. Esmasel vaatlusel vigastustena vähem kui kuu aega vanad "neerud", tulevõred ära paindunud(ehk saab sirgeks), kapotil kriim ning siin-seal veel mõned pisikesed kriimud. Politsei käis kohal ja fikseeris sündmuskoha, õnneks oli meeles, mis auto järgi sai eelneval õhtul pargitud. Täna õhtul oli sama kaubik jälle maja ees ning politsei abiga sai ka juht välja kutsutud. Minu õnneks tunnistas ta süüd ning lootus on kindlustuse rahade eest auto korda saada.
Selline vaatepilt hommikul avanes:
BMW X5 3,0D 2007
Kuidas sa julged sellist klassikut üldse kuskil väljas hoida :) Õnneks midagi hullu ei paista?
Iff
Postitus Postitas Iff »
Uskumatu kui lolle inimesi on olemas, huvitav kas ta tõesti arvas, et pääseb sellest puhtalt...
Aga no vähemalt saad uued neerud :D
635csi
