2. leht 22-st
Postitatud: 20 Jaan 2008 20:47
Postitatud: 20 Jaan 2008 20:50
Postitas Riho
sinine mudu ilus värv aga jahh minu arust Haile ei sobi
Postitatud: 20 Jaan 2008 20:59
Ega too värv mulle kah väga ei meeldi aga päriselus on päris kena, kui ülevärvimiseks läheb siis tuleb midagi hoopis teistsugust.
Postitatud: 21 Jaan 2008 23:19
Postitas e28hai
Pedaal Boxi pedaalikatted võiksid uued osta originaalid
. huvitav et kõik haininad saavad nii head renoveerimist... Kõik teevad oma autosi ikka viimaselajal päris korralikult, nüüd BMW märgid ette ja klaasid siis on kohe komplektsem tunne
Postitatud: 22 Jaan 2008 15:48
Eks nende pedaalikatetega mõtlen veel, vb tõesti. Klaaside ettepanek seisab katuseluugi taga, oleks vaja katuseluugisüsteem paika saada, saaks laepolstri paika ja siis juba klaasid. Probleem selles et 100% kõik katuseluugisüsteemi juppe pole, paika panemisega kah probleemne, pole kunagi ühtegi süsteemi isegi lahti võtnud ning lisaks sellele vaja veel kohe elektriliseks ümber teha.
Postitatud: 20 Veebr 2008 18:58
Nüüdseks uksed küljes ja peagi ka kõik kroomliistud omal kohal. Veidi pusimist on tagastange kinnitusega, nimelt üks polt on ära lõigatud ja kätte seda ei saa.
Üks küsimus kah, kus peale UM-i tulemüürile kuumakindlat isolatsioonimaterjali saab ja palju see maksta ka võib?
Postitatud: 21 Veebr 2008 17:48
Postitas pisike528
mis sul katuseluugi süsteemist puudu on?
Postitatud: 21 Veebr 2008 18:05
Sain endale komplektse luugiga katuse niiet manuaalse luugi süsteem peaks kõik olemas olema. Loodan et elektrilise luugi poole pealt on kah kõik olemas, peaks nagu olema
Vaja oleks E30-lt selliseid asju:
Postitatud: 21 Veebr 2008 21:00
Postitas mart154
mul on sellised vidinased muidu laes
Rinkaautosse neid vaja vaevalt on.
keskelt ainult natuke retsitud... aga seal on niikuinii see check controli auk, mida sa katma pead vist.
Saada ps. kui huvi.
Postitatud: 26 Veebr 2008 18:41
Postitas YZK
piksesirme nüüd aint Raunol veel vaja,
check panel on teel sinapoole,homme samal ajal peaks pilti saama,loodkem et jääb eesti posti meeste kätes ikka ühte tükki
Postitatud: 26 Veebr 2008 19:22
Postitas Hormrix
Sellest tuleb ilus auto jalle linnapiltti juurde mille üle ainult hea meel!
Postitatud: 02 Mär 2008 14:09
Postitatud: 02 Mär 2008 14:24
Postitas orav
väga kena
tegu siis projektiga ,mis palju inspiratsiooni pakub
jõudu
Postitatud: 02 Mär 2008 23:39
Postitas kustas
Miks sul tagaosa nii kõrgel on?
Postitatud: 03 Mär 2008 14:42
Pole madaldusvedrusid all, auto päris kerge kah hetkel
Ostan madaldusvedrud saab selle kah jonksu, praegu selle üle pead ei vaeva.
Postitatud: 05 Mär 2008 13:21
http://www.e21.ee/forum/viewtopic.php?t=2377 Minu oma
Mõni aeg tagasi leidsin pea ideaalse parema poole tuleklaasi kah niiet nüüd palju parem komplekt koos. Nagu ka eelmistel, lakin ka nendel suunatule osa punaseks
Katuseluugi kõik osad on nüüdseks puhastatud, mõned ka üle värvitud. Kohe kui laepolster valmib, saab hakata luuki kokku panema.
Postitatud: 13 Mär 2008 12:38
Postitas Hormrix
No ärikas
Millal seda sinist tänava pildis näha saab???
Postitatud: 13 Mär 2008 14:01
Üritan selle aasta Haininade kokkutulekuks sõidukorda saada kuid midagi kindlat ei julge lubada. Päris valmis ei saa vist kunagi
Veidi tegemistest kah, laepolster nüüdseks valmis, läheb katuseluugipaigalduseks.
Postitatud: 08 Apr 2008 17:02
Vahepeal siis tagastange korrastatud ja külge pandud ning veidi juppe ostetud.
Ega nende juppide tellimisega nii lihtne polegi, paljud kataloogid näitavad E21-le vastavaid varuosi, aga tellimisega keerulisem. Varsti peaks veel mingi posu juppe eestisse saabuma, samuti ootan nuga-lt w&n pakki
Hetkel jube kiired ajad, enne mai keskpaika vist autot eriti teha ei jõua
Postitatud: 08 Apr 2008 20:07
Postitas killer666
raunz kirjutas:Vaja oleks E30-lt selliseid asju:
Muidu e30 318 pole check controlit ja pole selles laekonsoolis seda 4jakandilist auku ka..
V6i tahad check controli ka peale aretada...?
