1. leht 12-st
BMW 520/3,5 1986 a.
Postitatud: 04 Okt 2008 18:16
Postitas Ammy69
Silmarõõm juba 5 aastat. Auto siis1986 aasta, ega mingeid lisasid ei ole peale luugi signa ja keskluku. Auto all 15 tolli veljed.Otsustasin müüa, aga siis kisuti hinda alla ja seega müüsin maha vana mootori ja hetkel ootab peale panemist 2,5 mootor, millega homme hommikul ka tegemist alustan.
Postitatud: 27 Okt 2008 20:52
Postitas meelis k
M20/M30 2.5 või miskit uuemat?
Postitatud: 31 Okt 2008 20:48
Postitas Ammy69
No paberid näitavad, et tanaline 2.5 110 kw.
Postitatud: 08 Dets 2008 20:41
Postitas Ammy69
Ei ... moto sai päevaga peale ja kõik mis sellega kaasnes, aga käima teine ei lähe. jõuluvana lubas tuua uued kettad, laagrid et taga sild korda teha, eks näis
Postitatud: 19 Dets 2008 22:47
Postitas Ammy69
nii nagu eelnevalt öeldud käis ikka jõuluvana külas ja tõi terve kastitäie kraami auto jaoks ja tööga sai ka hakkatud pihta. tulevad uued laagrid, klotsid, trossid, ühesõnaga kiige käis tükkideks ja kõik mis kulunud sai uued. kahjuks pilte hetkel ei saa kuna pätu kuskil vahel aga vast kunagi ikkagi jõuavad. lumi küll maas ja libe ka, et kas käima jõuab tõmmata eks näis aga lootus ikka veel kestab.
Postitatud: 20 Dets 2008 13:13
Postitas Ammy69
Postitatud: 20 Dets 2008 13:18
Postitas Ammy69
Postitatud: 20 Dets 2008 13:48
Postitas meelis k
Ei näe kahjuks pilte.
Kuid siit leidsin
http://www.bmwclassic.ee/galerii/album603
Kust sa need piduri kaitseplekid ostsid? Palju maksid ka?
Pean endale ka need ostma.
Postitatud: 20 Dets 2008 14:03
Postitas Ammy69
plite jah ei näe kahjuks millegipärast proovin veel vähe näppida. aga plekid ostsin tuttava juurest ja maksid 327 vist. kõik see mant läks maksma 1700 midagi ja osad jupid juba külges.
Postitatud: 20 Dets 2008 14:10
Postitas Ammy69
Veel jubinaid ja midasgi mis valmis ka sai
Postitatud: 20 Dets 2008 19:05
Postitas Ammy69
Postitatud: 21 Dets 2008 16:11
Postitas Ammy69
et auto käima ei lähe viitab asjaolud pensureleele
Postitatud: 21 Dets 2008 18:55
Postitas Ammy69
Auto töötab, lihtne värk, eelnevalt sai voolikuid keeratu ja paar voolikut ka valesti aga just läks auto tööle ja tunne hea
Postitatud: 21 Dets 2008 19:36
Postitas reyo22
hea et tööle said , sest minagi sain oma auto elektrivärgi korda ja nüüd vaja töökorras bensureleed .
Postitatud: 21 Dets 2008 19:47
Postitas Ammy69
ja hing on rahul, nüüd muude asjade kallale
Postitatud: 28 Dets 2008 18:51
Postitas Ammy69
õnnetus ei hüüa tulles. lakkas töötamas kenekas, sain selle tööle ja järgmine oli radikas mis et taha vedelikkus ees hoida.
Postitatud: 29 Dets 2008 17:06
Postitas Ammy69
n igu ikka punnustused ei anna tulemust, sain radika nagu kuld, nimelt pealtpoolt, sain kördi sisse ja ennnäe täiesti lambikohapealt jookseb muidu kõik ümbert terve, ega sellist pole mõtet vist parandada, pigem uus osta ja asi kindel, järgmine oli õlitatsik. nüüdsest jääb auto vähekeseks vist seisma.
Postitatud: 01 Jaan 2009 20:17
Postitas Ammy69
pilt siis mis sai tehtud ja kuhu seisma jäi.
radikas mis oli küll ilus kuid inetu seest
Targad inimesed
Postitatud: 01 Jaan 2009 20:20
Postitas Ammy69
Nimelt tahaks kogemuste kotikes täiendada. Mida peaks ja kuda peaks mootorit tegema. mida peaks kindlasti tedma ja mis ohud ja mis firma juppe kasutama? Olen sellekohapealt täitsa tumm.
Postitatud: 01 Jaan 2009 20:32
Postitas trevi
Aga mis mootoril viga on üldse, et teda tegema peaks?
