Jossi 728i -83
üle pika aja sai bemar garaazist välja aetud. Küll ootasin uut rattalaagrti, küll paak vajas korraliku keevitust. Tuulutustorude osa sai välja vahetatud plus sisselaske ava ümbrus. Enam lekkeid ei täheldanud.
Käib mootor käib ikkagi veidi ebaühtlaselt. tegemist veel on, tundub et süüde veidi vale, kuna starteriga vedades nagu õrnalt pooks kinni vahetult enne käimaminekut. Lisaks piduripeapump vist õhtal, fooritaga Drive- peal piduriabil seistes siis vajub pedaal põhja.... Homme tänavale juba anyway...
Palju aega pill seisnud muude projektide tõttu. Sai nüüd uuritud teda ja tagasild ette võetud. Selle eemaldamisel ja juppide hinna kalkulatsioonides tuli välja, et sellest ei tule midagi välja. Sillatala ja õõtsad on läbi ussitand, puksid läbi. Lähiajal peaks laekuma uuema bemari sild, näis kas annab neid omavahel vahetada. Hakkasime siis vaikselt eemaldama juppe põhjaalt. Ja selgus kurbtõsiasi. Pude mis pude, no täitsa behme. Sai siis tehtud otsus, et kui juba teha siis täies laksus, ei viitsi sulpsutada, Kogu kere üle käia. Miskit lahedad tegerlinskid on kallal käinud ja igast huvitavaid lahendusi teinud. Põhja auke ajalehe ja mastiksiga täitnud, mõni koht näitas isegi makrofleksi ja mõnele augule oli plekk peale keevitatud lihtsalt. Eks tasapisi saab muude tööde kõrvalt teda toimetama hakata, esialgu ootan uue silla ära, vaatab kas saab ümber tõsta, kui ei siis es teagi, mis saab... Kui juba kere korda siis ka 3.5 mootor vahele, mis juba mõnda aega ootamas garaazinurgas. aga okei, mõni pilt.
See robustne auk tuleb kinni keevitada, jube lihtsalt.
Aga okei, annan märku kui miskit teada jällegi.
Õdakut
Õdakut
