7. leht 9-st
Postitatud: 04 Apr 2011 18:21
Postitas Helar1
Nii ta on jah, 600metallikule piisav, võib kasutada ka p800 paberit metallikule, pinnakale oleks õige kasutada p500, kuid p400 käib küll.
Vesilihvi mina ei kasuta, kuna teadagi, et krunt ja pahtel on poorsed ja imavad vett sisse. Nii ta hakkab pahtlialt roostetama ja hiljem lööb pahtli lahti. Nii et mina ei soovita vesilihvi, veidi tüütum on paberit suruõhuga puhastada, aga ei hakka riskima. Samuti paberikulu on kuivlihvides vähe suurem.
terv,
Helar
Postitatud: 04 Apr 2011 22:59
Postitas mkudak
paberi kulu kohta väidaks küll vastupidist ja mugavuse poolest ka(kuivlihv mugavam ja puhtam) Metallikute puhul oleneb täitsa toonist mis paberiga lõpetad, hõbedased,kuldsed tuleks ikka kuiva 800ga ja teistel 500 täitsa piisav ning peale seda halli karukeele ja silikooni pesuga üle. Kui on võimalik siis viimast lihvi 500 või 800 se paberiga teostada vibraga(orbitaalse lihvijaga + pehme tald).
Mina laseks sellel läbikuivamisel natuke veel olla ja siis prooviks enne 2000. vesikaga välja lihvida ning üle poleerida, kui sul on seal ikka 2 korraliku kihti, üle värvimise puhul on jälle see oht, et toon ei saa sama, juhul kui sul värvi üle ei jäänud, tean isiklikust kogemusest, et värvipoed ei suuda tihtipeale õiget tooni kokku segada.
Postitatud: 05 Apr 2011 22:41
Postitas Hai
Kavatsete nüüd viis lehekülge jutti jahuda sellest?
Postitatud: 05 Apr 2011 23:49
Postitas mkudak
teeme pigem seitse
Postitatud: 08 Apr 2011 17:50
Postitas Helar1
Postitatud: 08 Apr 2011 18:00
Postitas Hai
Kavatsed mingit teist värvi värvida veljed?
Üldiselt sobivad täitsa hästi.
Postitatud: 08 Apr 2011 18:02
Postitas Helar1
Hai kirjutas:Kavatsed mingit teist värvi värvida veljed?
Keskosa tahaks kuldeks teha, kuid jah must sobib ikka ääretult hästi. Siis oleks vaja ukse kroomliistud ka liivapritsist läbi lasta ja mattmustaks värvida.
Peab mingipäev photoshopis proovima mis sobib.
terv,
Helar
Postitatud: 15 Mai 2011 17:21
Postitas Helar1
Ei seisa masin niisama midagi, ehitus käib, mootoriruumi palju asju lisandunud ning uuel nädalal plaanis õlid ära osta ja järgmine nädalavahetus masin käima saada ning kolm ust ja tagatiib uuesti ära värvida. Huvitav kas saab 1.juuniks legaalselt teedele või pean sõpradele kasti õlunaadi välja käristama...
terv,
Helar
Postitatud: 22 Mai 2011 14:44
Postitas Helar1
Postitatud: 23 Mai 2011 19:03
Postitas mkudak
roostes on juba
kui selle isegi puhtaks teed siis hakkab see ikkagi üle lakkides roostetema
Postitatud: 23 Mai 2011 20:03
Postitas meelis k
Helar1 kirjutas:sellise huvitava asja sain ka
Mis sa selle all mõtled? Istmepõhja üles-alla reguleerimise kang?
Postitatud: 23 Mai 2011 20:13
Postitas -Myyr-
pigem kässari korpust
Postitatud: 24 Mai 2011 17:41
Postitas Helar1
mkudak kirjutas:roostes on juba
Rooste jääbki, kuna see kapott oli alguses juba üsna roostes ja mõlkis, ei hakanud teda taastama. Hiljem leian ehk mõne korraliku kapoti ning värvin tolle kerevärvi.
To meelis k: Mõtlesin jah seda käsipiduri korpust.
Postitatud: 25 Mai 2011 05:18
Postitas reyo22
terv helar , kas rooste mis kapotil on ei hakka vihmaste ilmadega muutma su auto värvi kui roostevee nire voolab.
Postitatud: 27 Mai 2011 13:53
Postitas Helar1
Postitatud: 27 Mai 2011 15:30
Postitas cheech
Kena kena!!! loodan oma silmaga kah näha millalgi.
Postitatud: 27 Mai 2011 16:30
Postitas rean
Palju madaldust ees on ?
Pean omale ka ette midagi vaatama !
Väga viis juba ! Must velg on ka üldiselt kena aga ma isiklikult pooldan hõbedat värvi velgi , läheks kroomiga ka ilusti kokku ja tooks valuvelje esile . Paljude autode puhul teebki autost-auto velg ja madaldus (mõistuse piirides) .
Postitatud: 27 Mai 2011 16:45
Postitas Helar1
rean kirjutas:Palju madaldust ees on ?
Madaldust ees -2,5keerdu
. Andke andeks, aga hetkel ei jõua madaldusvedrustusi osta ning päris maasturiga ka ei taha kulgeda.
Velje kohta niipalju, et velg musta värvi ei jää! Kui aega ja raha on, siis pritsi ja värvin üle, mis värvi või mis kombinatsiooni veljed saavad seda veel ei tea.
terv,
Helar
Postitatud: 28 Mai 2011 00:45
Postitas Hai
Kärje osa kuldseks ja rant ära poleerida?
Postitatud: 28 Mai 2011 13:29
Postitas Helar1
Hai kirjutas:Kärje osa kuldseks ja rant ära poleerida?
Loed mu mõtteid, aga täpselt veel ei tea, mõtteid on mitmeid.
