2. leht 9-st
Postitatud: 03 Okt 2010 19:27
Postitas Aix
Helar1 kirjutas:
Rääkige muidu kuidas 2.0 92kw ja 2.5 110kw juhtmestikud ja ajud ühtivad? Mõlemad peaksid olema ju siiski M20 mootorid.
2.5 110kW on M30 mootor.
Postitatud: 03 Okt 2010 19:40
Postitas Helar1
Okei, siis on selge, et tuleb hakata juhtmestikuga möllama. Enne mootorit muidugi peale panema ei hakka kui kapotialune on saanud uue värvi.
Postitatud: 03 Okt 2010 21:16
Postitas Ammy69
Ise vahetasin samamoodi 2.5 110 kw vastu ja juhtmestikku ei pidanud vahetama. Istus täitsa täpselt.
Postitatud: 03 Okt 2010 21:41
Postitas Helar1
Ammy69 kirjutas:Ise vahetasin samamoodi 2.5 110 kw vastu ja juhtmestikku ei pidanud vahetama. Istus täitsa täpselt.
Mul läheb 2.5 110kw asemele 2.0 92kw, kui just keegi mulle 2.5 110kw mootorit ei paku. Eks vaatab mis saab selle juhtmestiku asjaga, kiiret pole kuhugi, enne vaja kere korda teha.
Postitatud: 03 Okt 2010 22:17
Postitas Aix
Sa ilmselt tahad korralikku mootorit?
Kui kapremonti nagunii plaanid teha, siis meil vist peaks üks osadena siin vedelema, ootab emexit.
Postitatud: 04 Okt 2010 19:37
Postitas Helar1
Postitatud: 04 Okt 2010 20:35
Postitas reyo22
Päris korraliku kerega isendi said;) Edu ehitamisel:)
rooste eemaldamine
Postitatud: 04 Okt 2010 21:48
Postitas need4beat
Vihjeks sulle rooste eemaldamise kohapealt (kuna tegelen ise autode keretööde ning värvimisega) niipalju,et see roostemuundur,seda ära rohelsiel kerel enam kasuta
. see teeb pigem halba,kui head,ükski muundur ei tööta nagunii.vähemalt nii,nagu peaks,selle asemel eemalda relakaga (pigem harjaskettaga) kõik rooste, seejärel puhasta nitroga, ära niisketes oludes hoia kaua (Ega tee ka roosteemaldustöid) , lase happekrunti peale ning seejärel krunti. esimesel võimalusel värvi ära ka,kuna krunt imab ka mingil määral niiskust.
Seda kõike järgides hoiad autot võimalikult kaua ilma roosteta, kuid miski ei garanteeri kunagi taas rooste minemast.Jõudu ja edu ja... su teema algust lugedes mõtlesin kohe kirjutada,et see kere vii ära emexisse,seda ei tee maamunapeal korda,juhul kui just müügiautoks seda teha ei taha
Postitatud: 05 Okt 2010 10:54
Postitas meelis k
Uus kere tundub päris ilusa värvitooniga olevat.
Postitatud: 05 Okt 2010 13:00
Postitas Helar1
To need4beat:
Eks ma proovin siis niiteha, vana kere pealt on arusaada ja, et selle roostesurma alla tekib ikkagi rooste. Ma ise tegelen ka muidu autode värvimise ja eeltöödega.
Värv peaks olema uuel kerel planentagrünmetallic vms. Kere uue värviga on niipalju lahtiseid otsi, toone on niipalju ja üldse ei oska midagi valida. Vahel oli kindel plaan must metallik, siis jälle alpine valge ja veel palju värve. Pean lähiajal kunagi värvipoodi külastama ja netis huvitavaid värve uurima.
Postitatud: 05 Okt 2010 17:18
Postitas Kivunz
Helar1 kirjutas:To need4beat:
188 Platanengrun Platana Green Metallic 51 91 1 930 069
peaaegu..
Postitatud: 08 Okt 2010 13:56
Postitas Helar1
Olen paar päeva juba värviraamatuid lapanud, olen leidnud paar huvitavat värvi, kuid arvatavasti ei tule nendest siiski midagi. Eile võtsin paar hainina pilti ja hakkasin photoshopima neid. Kokkuvõtteks sain väga huvitava ja erilise värvitooni, mis tuleb nüüd kunagi kokku segada ja testida.
Esialgu jääb värvitoon saladuseks, kuna pole sellist värvitooni e28 peal näinud ning ega teistel autodelgi seda väga ei eksisteeri.
Terv.
Postitatud: 17 Okt 2010 20:43
Postitas Helar1
Täna sai siis auto garaazi aetud. Hakkan mingipäev lahkama, ehk saab mingi nädal nüüd kapotialuse ära värvida ning siis mootorit ning kere tegema hakata.
Rääkisin sõbraga paarpäeva tagasi juttu ja tekkis huvitav plaan, mille võiks kunagi täide viia. Vihjeks ütleks NO SMOKE, NO POWER.
Postitatud: 17 Okt 2010 21:04
Postitas -Myyr-
Helar1 kirjutas:Täna sai siis auto garaazi aetud. Hakkan mingipäev lahkama, ehk saab mingi nädal nüüd kapotialuse ära värvida ning siis mootorit ning kere tegema hakata.
Teed aga keskkonna sõbraliku auto - vesiniku peal
Postitatud: 17 Okt 2010 21:20
Postitas Helar1
-Myyr- kirjutas:Helar1 kirjutas:Täna sai siis auto garaazi aetud. Hakkan mingipäev lahkama, ehk saab mingi nädal nüüd kapotialuse ära värvida ning siis mootorit ning kere tegema hakata.
Eih, tegelikult oleks plaan kunagi soetada 2.5td mootor ning see peale panna. Kuid odavam plaan oleks 2.4td mootor 2.5 turboga, chippida ja asjalikum cooler panna.
Kuid jah, asja tuleks veidi uurida pikemalt. Mõnus oleks kulgeda küll diisliga ning linnavahel fooritagant musta pilvega kaduda.
Postitatud: 19 Okt 2010 19:09
Postitas Helar1
Postitatud: 19 Okt 2010 19:45
Postitas Muhv
vaadates viimase auto numbrit võib arvata, et omanik on klassikaline värvipime
Postitatud: 19 Okt 2010 20:03
Postitas Helar1
Muhv kirjutas:vaadates viimase auto numbrit võib arvata, et omanik on klassikaline värvipime
Tegelikult oli tõesti auto punane, aga photoshopiga teeb igasugu ägedaid asju.
Postitatud: 20 Okt 2010 09:43
Postitas rean
Meil oli kunagi sama roheline 03 , ega ta just suurem asi silmale vaadata polnud aga sellel ajal olid teised väärtused
Värvi suhtes mõtle ikka tõsiselt järgi .
Ardo teemast Malachitgrünmet näeb sellele masinale igati soliidne ja sobilik värv olevat .
Postitatud: 20 Okt 2010 10:22
Postitas jx
minu arust värvi valik on omapärane ja püüab kindlasti pilke, jõudu ja jaksu, et projeks pooleni ei jääks...
