E 21 320 Mihkel
ega siin miski suurt öelda ei ole,et vaikselt toimetan.
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Sai siis korralikult ära puhastatud ning mingi roostevastase happega üle tehtud ja hetkel siis krunt otsa.
Jah,esimesed lansekad täitsa kõvad vaid juhipool tiiva vastas olev kereplekk läbi aga pühapäevast viin auto garaasi ja siis juba keevitama.
Keretööde kohta veel nii palju,et minu jaoks need nii tüütuna ei tundugi.
Pigem on probleeme nende akente nurkadega,sest teisel ei paistnud need ka kõige paremad olevat aga eks vaatan mis seal teha annab.
Uksepiirajast
Mina leotasin ja meelitasin mitu päeva. Tulutult. Kuna piirajaid oli tagavara uste küjes piisavalt, siis puurisin piirajasse augu, nii, et tift pooleks. Selliselt jäi kere küljes olev aas viisakaks. Relakaga rikuks vist ukseaugu ära, seal ju selline kitsas nurk.
Mõnus kohe vaadata kuidas vana kala noorenduskuuri saab
Selliste pisikeste pulkade lõikumiseks (juhul kui kuidagi ei tule ja uus detail ka olemas), mis kuidagi lahti ei taha tulla ja mis asuvad väga kehvas kohas, tasub osta nn. minifrees millele saab lõikekettad otsa panna ja sellise minirellaka teha. Ise kunagi soetasin et ümaraks keeratud kruvipeadele sälke sisse lasta ja kapitaalselt roostes polte maha lõigata, ning siiani väga asjalik abimees, maksab ka suht vähe
Tere siis üle pikka aja.Nagu ikka möödub suvi puhates ja nii olingi garaasist paar kuud eemal.Nüüd siis vaikselt jälle asja kallal.Kõrvalistuja ukse sain kätte,tuli veits sooja anda.Uks nüüd tegemiseks tööle viidud. Paar õhtut olen garaasis veetnud,sai siis viimased asjad kereküljest eemaldatud ja siis kere töid veits tehtud.
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
Aeg läheb kiiresti ja kuidagi pole hetkel garaasi jõudnud.Vahepeal siis soetatud mootor,arvan,et sellele kerele üks parimaid valikuid.
Nüüd siis jääb ootama oma aega,mil keretööd valmivad.Eks siis läheb peale istutamiseks.
BMW 318 is -80;Saab 9-5 2.2TID -04;Chraysler G Voyager 3.3 -02;Opel Frontera 2.3D-93
Eh,sellised asjad juhtuvad kiirelt.Kuna mootor nii kui nii seisab nüüd määramatu aja siis parem kui ta seda karteri peal ei tee ja teiseks silmal ka hea vaadata komplekset mootorit Ei kao ükski polt ega mutter, kõik omal kohal
Üks küsimus ka targematele:käigukasti kood 240.0.0490.09,GETRAG- kas see on tavaline 1.8 käigukast?
Mootori ploki peal olev kood 18 4S 1
02256962;kas see kood annab mingisugust infot?
Sai siis täna natuke varutud detaile,mis kindlasti vajavad minu autol väljavahetamist.Need küll ei ole uued kuid igati korras.Nüüdseks on nad ka puhastatud ja läbivat roostet kusagil ei ole,paika sobitamis vaev ja siis keevitama.
[img][img]http://img846.imageshack.us/img846/3931/bmwe21025.jpg[/img]
Millegi pärast oli ühele koopa äärele tohutult pahtlit kantud kuid pärast puhastamist ei saanudki aru miks
Auto,mille küljest need pärinesid oli ikka päis raju,suht selfmade värk.
Autol oli originaal katuseluugiga katus kuid pealt poolt täis pahteldatud raju ikka küll.Nagu ma omaniku juttust aru sain,läheb ülejäänud kere laupäeval Kuusakoski.[/img]
Sai siis garaasis veedetud tegus õhtupoolik,alustasin siis keevitus töödega.
See siis juhipoolne uksetagune nurk.
[/img][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/98/bmwe21011.jpg/]
Ja see siis peale mõndatundi nikerdamist.Hetkel tõmbasin lihtsalt krundi peale,pahteldus tööd tulevad hiljem.
