1. leht 8-st
Iff 635csi -83
Postitatud: 31 Jaan 2005 00:17
Postitas Iff
Sai siis täna mõned värskemad pildid tehtud oma autost. Nagu väljalaskeaastastki järeldada võib on tegu e28 põhjal istuva masinaga. Tehnika osa on suhteliselt heas korras, plaanis on vahetada enamus sillaosadest mis on ka juba riiulil oma järge ootamas. Samuti tahaks viimistlemist saada sisu, istmed ja uksepolstrid on ok, nahaga katmist ootavad armatuur(võibolla) ja keskkonsool. Valmistamist vajab ka käigukangikott. Mootor on tavaline 3,5 160kw, kunagi helges tulevikus on võibolla plaanis turbomootori vastu vahetada. Lisan ka mõned pildid :D
Postitatud: 31 Jaan 2005 00:32
Postitas sysi
tere tulemast, lõpuks! 8)
tartu on ikka eesti haridus- ja haininapealinn :)
Postitatud: 31 Jaan 2005 07:34
Postitas kustas
Kas nahksisu on kusagil teha lastud?
Ilus e24 muidu... 8)
Postitatud: 31 Jaan 2005 13:21
Postitas raul
See tundub see auto olevat, millel oli kapoti all V12...
Aga miks enam seda sealt ei leia?
Postitatud: 31 Jaan 2005 13:29
Postitas sysi
üks suvine pilt kah iffi autost.
Postitatud: 31 Jaan 2005 14:03
Postitas Iff
Nahksisu tegijate kontakti võin anda, kui kellelgi peaks huvi olema. Töö kvaliteet igati ok.
V12-st ei leia kapoti alt tõesti enam. V12 oli mõtetult raske ning rikkus juhitavuse ära. Samuti väitis eelmine omanik, et kiirendus 0-100 on praktiliselt sama mõlema mootoriga. V12-ga polnud lihtsalt pidamist eriti...
Postitatud: 31 Jaan 2005 17:10
Postitas kustas
Iff kirjutas:Nahksisu tegijate kontakti võin anda, kui kellelgi peaks huvi olema.
Kui kunagi vaja läheb, siis tean, kelle käest küsida... 8)
Postitatud: 02 Veebr 2005 14:50
Postitas sysi
ja iff, uued numbrimärgid kuluksid sellele masinale ära. kindlasti proovi saada ilma "europlekita". kuskilt on nagu meelde jäänud, et see on täiesti võimalik.
Postitatud: 02 Veebr 2005 17:51
Postitas kustas
Kas mitte otse sealt firmast (kus nad neid teevad) ei saa? Mul sõber sai ka (kusagilt, kabi ei räägi) uue nr'i, ilma euro tähiseta ja ilma ülevaatuse klepsu süvendita... Järelikul peaks saama...
Postitatud: 06 Veebr 2005 20:39
Postitas indrek
Pildi pealt paistab et su autol on peal E34/E32 3,5 155kw mootor või vähemalt ülemine pool koos pritsega.On mul õigus?
Postitatud: 06 Veebr 2005 21:35
Postitas Iff
sysi kirjutas:ja iff, uued numbrimärgid kuluksid sellele masinale ära. kindlasti proovi saada ilma "europlekita". kuskilt on nagu meelde jäänud, et see on täiesti võimalik.
See on ammu juba plaanis olnud, loodetavasti jõuan varsti ka tegudeni...
Postitatud: 06 Veebr 2005 21:46
indrek kirjutas:Pildi pealt paistab et su autol on peal E34/E32 3,5 155kw mootor või vähemalt ülemine pool koos pritsega.On mul õigus?
See uuema DMEIII pritsega mootor ei seondu tingimata ainult E34 või E32 bemariga, seda pandi täiesti ametlikult ka E24 peale. Mitte tähenärimise pärast, lihtsalt infoks.
Postitatud: 06 Veebr 2005 21:48
Postitas kustas
Indrek, endal sul ju samasugune kapote all... :roll:
Postitatud: 07 Veebr 2005 08:56
Postitas Iff
Mootor olla pärit miski -88a masina pealt. Ise pole nii pädev ütlema, et millega päris täpselt tegu, kuna pole mootorivahetust ise teinud.
Postitatud: 07 Veebr 2005 16:10
Postitas indrek
Tean ,et E24 pandi ka DMEIII aga mitte 83a.(al.86 lõpp vist?)Miks ma seda märkasin sellepärast,et u.3 kuud tagasi sai selgeks mis mul kapoti all on.Vist E28 3,5 kat. plokk(lähipäevil võtan kaane maha siis on pilt selge) ja E34 3,0 kaas.Koos E28 kat.variandi pritsega.See kombo ei töödanud.Mul praegu 88a. 3,5 kaas toas laua all valunumber on 1708843.
Postitatud: 08 Veebr 2005 12:02
Postitas Toivoku
kas selle masina kapoti all on minu e12 paisupaak? :D oi kuratk ui nii on siis oi plääd kui kaunis auto ja tibidele saan suvel kah näitama hakata et näete selle auto kapoti all on minu e12 paisupaak :D
Postitatud: 15 Veebr 2005 22:05
Postitas Silver_O
kas sul jahutustiivikut ei olegi..? või olen mina pime?
Postitatud: 15 Veebr 2005 22:11
Tiivik on radika ees :wink:
Postitatud: 07 Apr 2005 22:20
Postitas Iff
Nii, vahepeal on siis asjad niimoodi liikunud, et valmistun kevadeks. Uute vastu on vahetatud kõik roolivardad, enamus esisillast, tagumised kerepuksid, piduriklotsid. Käsipidur sai ka reguleeritud, nüüd võtab ka asfaldil rattad blokki kui tarvis peaks olema :D (ja seda 255 rehviga). Rahva tungival nõudmisel sai ka proovidud burnout`i teha, mis õnnestus uskumatult kergelt (tööbussi peab selliseks ettevõtmiseks ikka tunduvalt rohkem piitsutama). Seda küll ainult prooviks, sest rehvidest on maru kahju... Nüüd peab veel õli vahetama, ülevaatuse ja kindlustuse tegema ja siis võib kevad minupärast tulla.
Postitatud: 12 Apr 2005 23:43
Postitas Silver_O
auto sul ikka väga kena! nägin 16 kannu ees, jäin isegi hetkeks imetlema :P
