3. leht 5-st
Re: E28 525e '86 Riki
Postitatud: 30 Dets 2014 01:14
Postitas BuXTYP
Juhtub küll... soovin kiiremat paranemist!
Postitatud: 07 Jaan 2015 15:14
Postitas omega
Jamad tulenevad sellest, et see auto ei taha talvel sõita
Postitatud: 07 Jaan 2015 16:01
Postitas Riki
Ega ma ei taha temaga talvel sõita ka kuid olude sunnil on vaja. Ei olnud võimalust, et talvekat muretseda, kuid suhteliselt kindlalt on see talv viimane mis see auto näeb.. Endalgi kahju pläusti sees rikkuda kuid vähemalt saab auto pea igapäevast pesu.
Riki
Postitatud: 09 Jaan 2015 20:31
Postitas matthias
käisid vähemalt pigiga põhja üle?
Postitatud: 10 Jaan 2015 01:27
Postitas Riki
Ei ole midagi määrinud, põhja alt on kõik ilus ja mastiksiga kaetud. Tänaseks vana püstak alt võetud ja arvatavasti homme uued alla. Tiiva alt on kõik ilus ja näha, et Omega on kunagi asja korralikult teinud. Karbi nurga juurest oli mastiksit lahti löönud ja pindmine peal kuid selle parandab relaka, krundi ja uue mastiksiga. Logar on oma tööd hästi teinud
Postitatud: 21 Apr 2015 22:34
Postitas Riki
Vahepeal oli jälle probleeme autoga, eelmise suve alguses alla pandud pump oli ära surnud. Uueks pumbaks sai 044 replica. Kütusetorustik on täiesti läbi mädanenud, see nädalavahetus arvatavasti vean uue torustiku ära. Seismisest on pidurid peale jäänud, köie otsas sõites muutus asi paremaks kuid tundub, et on vaja supportid üle vaadata. Välimusest nii palju, et salongi rändas suure diameetriga m-tech 1 rool, jõle mõnusalt istub käes. Velgedeks hetkel 16x8 Remotec A'd, sõbra omad kuna enda veljed pole valmis veel. Plaan on need võibolla endale ära rääkida. Igasugused madaldus ideed on peast kadunud sellest hetkest, kui need veljed alla sai, kõik näeb välja nii nagu oleks otse '80st välja karanud
e12 BBS'i stangelisa ka olemas, vaja ainult natukene parandada seda ja üle võõbata, istub peaaegu, et otse ette.
Postitatud: 22 Apr 2015 11:26
Postitas Bumer323
Veljed on küll nagu rusikas silmaauku
Väga kena
Postitatud: 27 Apr 2015 18:02
Postitas omega
Kena ja kikkis on küll, jätab värske mulje erinevalt madaldatud pillidest, mis kahjuks enamasti näevad kuidagi väsinud välja
Kroom sobib selle värviga paremini, toob rohkem kontrasti esile ja on efektsem.
Postitatud: 27 Apr 2015 20:18
Postitas Riki
Vahepeal need shadowline tükid mis küljes olid, olid plastidipiga tehtud lihtsalt prooviks. Mingi survepesuga lõi äärest lahti ja nokkisin maha. Alt tuli värske kroom välja nii, et miskit kaduma ei läinud.
Pean nõustuma küll muidu jah, kroom on ikka jõle ilus, eriti tumedat värvi auto küljes, prillidele tõmban kroomtriibud tagasi ja tegelikult tahaks kroompeeglid ka leida veel sellele autole.
Postitatud: 06 Juul 2015 16:06
Postitas Riki
Postitatud: 06 Juul 2015 20:43
Väga ilus
Postitatud: 07 Juul 2015 14:59
Postitas Matsu
Eile jäi silma Sauel.. ning tõesti, väga värske nägi välja.
Postitatud: 08 Juul 2015 02:19
Postitas Riki
Auto tänab... paneme mõned stiilipildid ka siis juba...
Postitatud: 08 Juul 2015 15:07
Postitas RND
Väga mahe. Tore näha vahelduseks üht klassikalist E28't, mitte vastu maad aetud käkke
Postitatud: 08 Juul 2015 15:12
Postitas Riki
Tänud! Lowliferiks see auto ei muutu, kunagi kui keretööd tehtud, sillad üle käidud jne. siis vast komplekti madaldusvedrusi saab aga see ei muuda väga midagi, ees on praegu HjaR'i madaldus koos Bilstein B6'ga. Tuunimise mõttes tahaks vaid tagatiiva ära vahetada mõne tehase produkti vastu ja BBS'i stangelisa ette pookida.
Postitatud: 20 Aug 2015 19:28
Postitas Riki
Terv!
Mure on selline, et spidoplokis ükski näidik ei tööta va. spidomeeter. Kui kaitse vahele panna, siis rahulikult sõites kõik toimib ning kui pöördesse käib, põletab kaitsme läbi kohe. Kust probleemi otsida? Häirib juba see, et kütust ja temp'i jne. ei näe.
Kui kellegil on pakkuda kas originaal või H&R tagumisi vedrusi, siis olen huvitatud!
Aitäh!
Postitatud: 01 Sept 2015 22:06
Postitas omega
Juhtusin täna mööda sõitma ja vaatasin, et keegi on tagastange ära varastanud vist, kronsad olid tagant pooleks igatahes, nagu oleks murtud :/....
Postitatud: 02 Sept 2015 12:36
Postitas Riki
Tagastange on olemas ikka, kronsad mõlemad täiesti läbi mädanenud, ühte natuke rellakaga kaasa aidatud. Kui kellegil uusi pakkuda, siis oleks käpp, muidu tuleb h2'st tellida lihtsalt.
Selle talvega tahaks nüüd natukene keevitustöid teha, rooste tahab ikka igaltpoolt vaikselt välja tungida.
Postitatud: 04 Nov 2015 01:52
Postitas Riki
Terv!
Auto seisab juba pikemat aega, kahjuks küll tänaval. Kui kellegil Tallinnas garaazi rendiks on pakkuda, mingit sellist pinda kus saaks auto kallal ka natukene tööd teha, siis palun andke teada!
Ette tänades,
Riki
Postitatud: 05 Nov 2015 09:34
Postitas Pri3r
+ 1 siia teemasse. Viimane aeg talvehoidu panna, kodu garaazis tänavu ruumi pole.
