Muud väärtuslikku ei olnudki velgi ei saa ma isegi vist teeääres kätte Katki ka veel roolialune plastikKristjan S kirjutas:Hea, et üles leidsid. Huvitav, et velgi ära ei keeratud ja midagi muud väärtusliku ei võetud. Kõik e12 jupid, mis ei ühti e28 omaga on kõrgelt hinnas. Kui soovid õues autot hoida, soovitan kindlasti süütelukule mingi süsteemi vahele ehitada(kõige lollikindlam). Igasugused muud alarmid ei tee ka halba, mida rohkem seda uhkem.
Peamine on see, et auto leiti üles!
Bmw 520 1978 Toivo
Re: Bmw 520 1978 Toivo
Oeh aega palju mööda läinud, sai ära lõhutud soomes esistangelisa, sai kohe uus organiseeritud, minu käes on ka uus beez nahk sisu mis vajab sinna autosse istutamist ja terve ring coilovereid . Täna sai toodud doonor auto ka garaazis millel roostevabad uksed , väga korralik sisu , roolivõimendi ja analoog kell mida otsinud olen Kahjuks roolisammas ka sellel autol ära lõhutud, aga plusspoolelt on võtmed ja lukud terved. Ka on liistu ring ja kroom väga korralik, ning kroom peeglidki on veel pagasnikus kaasas+ ka pagasniku sisustus mida mu enda auto pole üldse.
Märtsi lõpus toon auto tagasi eestisse ja siis mootor vahelt ära ja kapoti alt ka kenaks ja siis kogu selle värgenduse külge install äkki vast mai kuuks saaks masina uuesti liiklusesse lasta.
Doonor autoga see mure,et kuna kere tundub ülekeskmise normaalne minu jaoks siis ma eiteagi mida teha, kas lapata pill kuidagi kokku mingisugustest juppidest ja müüa kellelegi edasi projektiks või tõesti viia emexisse
Pigem ürita ikka teine auto ka komplekteerida. Pane mõned pildid doonorautost.
minu esimene eesmärk on saada kuldne normaalseks, mul on yks ring uksi veel, kuid need uksed on vanema tüübi omad.+ doonorist tahan kindlasti sisust mitmeid detaile ära võtta, eks peab mõtlema seda asja, iseenesest pääseks enamvähem karpide , esimeste tiibade , ja tagapõlle vahetusega. aga noh kogupiduriring on peal, 7-8 aastat seisnud auto Endal mul enam jaksu pole et teist e12 juurde ehitada. vahetaks peale enamvähem kokkuklopsimist mõne elustamist vajava e21 või e23 vastu. ja ka dokumentidega on jama ,sest auto pole kunagi eestis arvel olnud, toodi saksast ammustel aegadel ja siia ta jäigi.raunz kirjutas:Pigem ürita ikka teine auto ka komplekteerida. Pane mõned pildid doonorautost.
kui sul need vanema tüübi uksed üle on, siis üks 73a 520 omanik võib neist huvitatud olla.
on kyll jah, roostest vabad nad pole kuid midagi taastamatut ka mitte. kui huvi reaalsem siis tulge vaatama, kaevan nad oma kola hunnikust välja.Ruut kirjutas:kui sul need vanema tüübi uksed üle on, siis üks 73a 520 omanik võib neist huvitatud olla.
Sinu puhul on lahe see , et autosi tuleb aina juurde ja neid ehitatakse alati paremaks
- Kristjan S
- Klubiliige
jääb minu hinnaskaalast veel välja, igatahes tänase seisuga otsustasin ära mis selles doonor autost saab, hea ja parema võtan pealt maha ja asendan enda vanade või siis ei asendagi ja läheb müüki masin, samas panen ta sõitma ja pidurdama ja keerama ja teen väiksemat sorti keretööd, karpe vahetama ei viitsi hakata, tagatiibadel läbivat roostet pole ja üldiselt suht normaalses olukorras.Kristjan S kirjutas:Nüüd sihib juba e24 .
naljakas, roheline auto osteti põhimõtteliselt käest ära ja noh saingi yhe projekti omale juurde kohe, inimene tahab,et siis peale uste ja värkdie vahetust,et ma keevitaks ära karbid ja põhjas paar aukku ja paneks kapoti alla vähe modernsema mootori.
Ette läheb kaasa BBSi stange lisa ja kindlasti tuelvad ka mingid ajastukohased rattad, ehk siis yks kena e12 aastal 2015 jälle juures
Ei tea kas mul paps oma uut tungrauda katsetades või vargad olid tõstnud põhjast tungiga läbi, igatahes sai juhialune uueks keevitatud ja ka uus pigimatt, e46 esimesed istmete kinnitused klappisid üks ühele, tuli ainult tagumised teha juurde. Juhiuks keevitatud ja pahteldatud, ja ka koopad keevitatud seestpoot. Teha veel kõvasti Nüüd sain just keevitatud tagumise ukse, tuelb veel fabritseerida tihendi kanal või noh see kinnitus uske alumisse äärde.
Olen kuulnud, et vist see aasta ei pidavat see auto paraku sinna üritusele jöudma. Aga loodan, et Toits ikka teeb imet ja saab auto kokku.Riki kirjutas:Loodame, et saad siis 18'ks sõitma uuesti edu
NOrmaalse hilinemisega ,aga jõudsin, sai sõidetud üks sõit ja 2 käiku tyhja, sest maru libe oli ja noh rehvid jätsin meelega pastlad, et kui tuleb tuju kaapsu lasta siis poleks kahju. ajaks oli 15,8 ja natukene jäin chipitud 330d alla
Aga masin sai värvitud, paremini kui eelmine aasta, ehk siis kui samas viamus jätkan siis 2aastapärast peaks olema väga hea tulemus
EIle öö möödus süüteluku ja lukkude ning salongi juhtmestiku korrastamise valguses, ja sain ka katte külge mis siis juhi jalgade kohal on, homme viin originaal roolisamba keevitusse ja äkki saab siis selle ka lõpuks normaalseks, praegu on kuidagi lipalopa
Igatahes maru vahva auto on ja alati toob naeratuse suule
Kapott on vaja muidugi nüüd lasta värvida või siis minna kuskile kambrisse värvima lähiajal, sest seal on 9 kihti värvi ja 2-3 kihi vahele on jätnud keegi lihvimatta ja kogu värv tuli kolinal pealt maha nii õhu kui kipsinoa teraga veits kaasa aidates .
Sai külastatud stancest15 Oli tore üritus ja ühele pildile jäänud ka, isepole veel jõudnud pilti tegema, hakkab nagu looma aga noh järgmine aasta uuesti värvi
Sees siis e46 beezid istmed
Väljalase 2,5tolli simons
ees coiloverid all
rattalaagrid vahetatud(esimesed)
tagastange ei ole mõlkis enam
tagatuled komplekteeritud uued ilma mõrade ja korralike kinnitustega.
pagasniku sisu sai valmis.
esimesed suunatuleklaasid sai korralike vastu vahetatud.
Katuseluugi vänt tutikas
Asjad mis tuleb veel ennem ära teha kui julgeb pikema otsa teha on:
Bensupaak e28 oma mis on tulnud pritsungiga mootori pealt( lekib ja kui kütet alla 20l siis ei saa kätte)
tagumsed coilid ja laagrid.
See aasta naudin pilli nii nagu ta on.
ees coiloverid all
Viimati muutis Toivoku, 15 Juun 2015 23:32, muudetud 1 kord kokku.
parandasin veaIff kirjutas:Põle pilti
Väga maasikas
Kelle kuuene muide?
Kelle kuuene muide?
Viimase info kohaselt peaks olema Sergei Zjuganovi ,ehk siis foorumis hr pprz masinagaraunz kirjutas:Väga maasikas
Kelle kuuene muide?
