E21 82
E21 82
Tere.
Sai siis soetatud ka e21, poolik projekt mis tahaks täielikku taastamist.
Alustatud on kere töödega, kapotialune oli juba ära tehtud.
Aga teha on veel kõvasti, loodetavasti enne jõule liivapritsi alt läbi.
Siis äkki jõulukingiks jõuluvana jõuab auto krundi alla ka panna.
Eks aeg näitab kuidas asjad edenevad.
- 20141028_165249.jpg (2.71 MiB) Vaadatud 10824 korda
- 28102014612.jpg (1.32 MiB) Vaadatud 10824 korda
- 20141028_165145.jpg (2.53 MiB) Vaadatud 10824 korda
- 20141028_155115.jpg (2.84 MiB) Vaadatud 10824 korda
Re: E21 82
Kiire küsimus ka: kas keegi on kokku puutunud et e21 teha e36 sillaga?
Jään teie kirjutusi ootama
Re: E21 82
Üldiselt silma jäänud, et pannakse näiteks e30 tagasild 21-le.
Re: E21 82
Tean jah, lugenud siin üht-teist.
Tahan teha midagi ainulaadsemat kuna kannud tuleb nii või naa ümber teha ja silla kinnitused ka, e36 sillad on veidi pikemad (u. 60mm) see teeks 30mm mõlemalt poolt. Vedeles e30 coupe taga tiiva kaar, mis klapib visuaalselt ja annab vajalikud 30mm laiendi, et paistis ilus välja.
Sellega seoses tekkis küsimus kas keegi on proovinud midagi sellist?
Re: E21 82
lase oma fantaasial lennata. ma jälgiks huviga.
Re: E21 82
Eriti just driftiautodel on küll originaalsildasid välja vahetatud E36 omade vastu. Neil on see muidugi vajalik, et auto sooritusvõimet parandada. Esimene küsimus ongi see, mida oma projektiautost ehitada tahad - kas legaalne tänavaauto, spetsiaalne võistlusauto või näiteks rajapäeva auto. Sealt edasi saab juba mõelda kas ja mis on mõistlik teha. Ükski sillavahetus ilma väga põhjaliku eeltöö ja projekteerimiseta legaalseks ei saa. Tänavaautol pole sellest E36 sillast nii suurt kasu ka, saab ka E21 sillad suhteliselt heaks teha.
Re: E21 82
E36 silda saab reguleerida, e30 ja e21 oma aga mitte
Re: E21 82
e36 esisillal parem pöörderaadius, ja tagasild jääb vist natuke nõrgaks, vaatasin jah vist e36 silla jaoks liiga raske ümber teha, mõtlesin e34 silla peale, uurin kas seda võimalik paremini sobitada?
Re: E21 82
E36 compacti silda millegi pärast kiidetakse. Ei oska küll ise hinnagut anda mille poolest ta nüüd parem on. Mis jöuallikat seal kapotiall kohata saab? Peale seda vöib ka juba sildadele mötlema hakata.
Terv Bumer
Terv Bumer
Re: E21 82
Põhimõtteliselt Compacti tagasild = E30 tagasild (põhiline erinevus on 5 poldiga rattakinnitus). Ja E30 tagasild on omakorda E21 tagasilla edasiarendus. Ehk ei midagi uut siin päikese all.Bumer323 kirjutas:E36 compacti silda millegi pärast kiidetakse. Ei oska küll ise hinnagut anda mille poolest ta nüüd parem on.
Re: E21 82
Tere.
Küsimus kannude kohta. Kas on nad mõtekas tervenisti välja vahetada. Lõikan kannu äärest ära, ja keevitan uued.(tekiks oht et ei ole kann sama kohapeal) või oleks mõttekas lihtsalt probleemsemad rooste kohad väja lõigata ja ära vahetada. (on see piisavalt tugev?).
Nagu enamus e21 omanikud teavad seal kahekordne plekk. Oleks mõtekas ühekordse paksema plekkiga asendada?
- 20141229_202121.jpg (2.86 MiB) Vaadatud 10300 korda
- 20141229_202007.jpg (2.8 MiB) Vaadatud 10300 korda
Re: E21 82
Terve selle koopa tüki saaks tellida WN'ist. Ja siis juba korralikult tervenisti vahetada.
