Harjumaa ja Tallinna rahvas saaks mõinipäev kokku?
Jaan kirjutas:Igatahes Ruudu juhend oli järgnev: "võta kruvikeerja ja ühenda need klemmid kokku" :D Hea oleks kui samas peotäis kaitsmeid ja tulekustuti käeulatuses.
Ah mis kaitsmeid. Need on ju ilma kaitsmeteta juhtmed otse akult :lol: Aga väikene sädemepilv käib küll asja juurde. Kas sina Jaan ei ole nooruses mossemees olnud? Mina küll olin ja selline käivitamine oli igapäevane. Ainult tuli hoolas olla, et ühenduse tekitasid mutrite, mitte poldi keerme, pealt. Muidu ei saanud hiljem neid mutreid lahti.
Bemmil muidugi ei saa kruvikaga hästi neid kontakte lühistada. Seal mingi isolaator vahel. Seega tuleb loovamalt läheneda :idea: :lol:
Igaks juhuks peaks siia disclaimer'i panema: Use at your own risk
Ei ole mossemees olnud. Õnnelik lapsepõlv seega :D Nojah. Sigull läks tavaliselt käima :oops: See on muidugi õige - pluss tuleb starterile otse akult. Sädemeid võib lennata küll :) Loodetavasti pole mootoriruumis mõnda lekkivat kütusetoru!
Tiina
Postitus Postitas Tiina »
Ok mis puutub starterisse siis rääkisin kodus ka seda, sain Lampilt uimase vastuse,et ta teab seda. tegin siis suured silmad :shock: , et mix me siis seda kasutanud pole, sain vastusex,et kruvikeerajat ei ole :x
Peljole teadmisex,et täna hommikul kurk nati valus oli,aga hetkel pole viga midagi. Loodame,et söögi sõid ilusti ära :wink:
Priit Peljo
Tiina kirjutas:Loodame,et söögi sõid ilusti ära :wink:
Kuni viimse raasuni.
Nüüd lõpuks põhjust kruvikeerajat ostma minna :D
Priit Peljo
Mõned pildid.
Kehvad nad on aga midagi ikkagi.
Kalapäev missugune, igale maitsele midagi!
Tiina
Väga toredad pildid :lol: aga ma ei pannud tähelegi millal need tehti :?
Tiina
mul on igapäevkalapäev :D 8) kodus on kalad maal on kalad tööl on kalad:P 8)
Mina ka ei märganud millal neid pilte tehti :shock: Autode uurimisega nii ametis :)
mnjah mul e12 ei vaja siduri ja kasti vahetamist :) sealne mootor ja kast tiptop korras :) aga sõbra e36 oli hädas, vähemalt samamarki ju :)
