pisike528
Postitusi: 367 Liitunud: 15 Veebr 2006 22:38
Postitus
Postitas pisike528 » 16 Nov 2006 19:28
oleks vaja selliseid asju v siis nende joonist
Viimati muutis
pisike528 , 07 Jaan 2007 03:09, muudetud 2 korda kokku.
BMW 320 1989 coupe manu
Audi 80 1.8T 1993 rwd
pisike528
Postitus
Postitas pisike528 » 19 Nov 2006 11:44
pisike528
Postitus
Postitas pisike528 » 30 Nov 2006 21:43
up
Postitusi: 2634 Liitunud: 15 Okt 2004 09:54
Postitus
Postitas Ruut » 01 Dets 2006 01:13
Parandage mind, kui ma eksin aga e28 M30 motoga (allkirjast loen 528) ei ole pidurivõimul vaakumiga midagi pistmist. Seega kellelgi ei ole neid ka pakkuda. Jooniseid vaata realoem-st
pisike528
Postitus
Postitas pisike528 » 12 Dets 2006 18:39
Ruut kirjutas: Parandage mind, kui ma eksin aga e28 M30 motoga (allkirjast loen 528) ei ole pidurivõimul vaakumiga midagi pistmist. Seega kellelgi ei ole neid ka pakkuda. Jooniseid vaata realoem-st
Kuskil pole kirjas et 528le neid vaja on.Auto ise on 525 81.a ja krt teab mis võim tal sinna topitud on,sobiks ükskõik milliselt vanalt BMW-lt(kas 3se v 7-se v väiksema mootoriga 5se hailt)sealt realoemis ei saa si**agi aru kuhu mis käib.Seda tean et üks voolik jookseb sisselaske kollektorist pidurivõimu aga kuhu teine läheb?
Postitus
Postitas Ruut » 12 Dets 2006 23:27
pisike528 kirjutas: Kuskil pole kirjas et 528le neid vaja on.Auto ise on 525 81.a ja krt teab mis võim tal sinna topitud on
2,5 on ju samuti m30 motoga. Kui talle pole hiljem just M20b25 peale pandud
realoem-i pilt peaks selline olema juhul, kui jutt käib ikka e28
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=34&fg=25
Aga tundub, et sa räägid hoopis e12 - seal on vaakumvõimendi. Sel juhul paranda pealkiri ära ja ära aja potensiaalseid vastajaid segadusse
pisike528
Postitus
Postitas pisike528 » 13 Dets 2006 21:18
Ruut kirjutas: pisike528 kirjutas: Kuskil pole kirjas et 528le neid vaja on.Auto ise on 525 81.a ja krt teab mis võim tal sinna topitud on
See lingil olev on hüdrauliline ju,mu 528 on hüdrauliline.aga 525 E28-l on vaakumiga võim peal.E28-l on ka vaakumvoolikutega pidurivõime ju.M20 mootorid.
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=34&fg=25
pisike528
Postitus
Postitas pisike528 » 18 Dets 2006 19:16
Väike pilt siis ka:
Postitusi: 860 Liitunud: 28 Sept 2005 21:33
Postitus
Postitas omega » 18 Dets 2006 19:30
Sul on siis tegemist 525
e mootoriga või?
Kui nii, siis seal on ainult üks voolik pidurivõimendi jaoks, mille teine ots läheb sisselaskekollektorisse. Vooliku vahel on veel mingi klapp ka.
pisike528
Postitus
Postitas pisike528 » 19 Dets 2006 19:05
Tehase järgi on M30B25,tegelikult vahel oli 3.5
Seda tahtsingi teada mis voolikud seal on,seda ma tean et klapp on vahel.Realoem näitas veel mingeid voolikuid
Et siis pakkuda võib 525e vaakumvoolikut koos klapiga
pisike528
Postitus
Postitas pisike528 » 04 Jaan 2007 19:31
Kas tõesti pole kellegil üle?sobiks ükskõik mis hai oma
Postitus
Postitas omega » 04 Jaan 2007 19:33
Miks UM-i ei lähe? Vaevalt ,et need voolikud seal palju maksavad, mingi paarsada võibolla ainult.
pisike528
Postitus
Postitas pisike528 » 05 Jaan 2007 19:15
Lihtsalt sellepärast et plaanis on suvel hüdrauliline võim panna ja ei raatsi uut osta ja pole aega linna minna aga ega vist muud üle ei jää
pisike528
Postitus
Postitas pisike528 » 07 Jaan 2007 03:07
nii,selle võib lukku panna:võtsin tahtmise kokku ja rookisin vaakum võimu maha ja panin hüdraulilise nagu originaalis
