O: M30B25 tühikäigu mootor
Re: O: M30B25 tühikäigu mootor
Mootoriga pole selle pildiloleva klapiga midagi pistmist, mul neid muidu mõned on varutud, 10.- küsiks tükist.
E24 635CSi | E10 2002
Mootor ikka, sest liigutab sees olevat klappi.
Cardo kirjutas: 17 Mär 2019 23:29 Mootor ikka, sest liigutab sees olevat klappi.
Vaidlen vastu :) See klapp liigub bimetall vedruga, kui ei usu, lammuta laial või kontrolli pliidi peal.
Hr Arvo, see et seal on bimetall, või vahamootor võimidaiganes, ei muuda sedame üldnimetust. Asja üldnimetus on selline ja iga automehhaanik saab aru mida sellega mõeldakse ! Tühikäigu mootori/klapi/regulaatori eesmärk on külma mootori puhul avada lisaõhu kanal. Kui peenelt seda tehakse on juba mootori tüübi ja aastakäigu teema.
Ma ise üritan olla terminites täpne, eriti avalikus foorumis (alati ei õnnestu :) ). Sinu poolt viidatud realoem lingil on selle jupi nimi eesti keelde ümber panduna lihtsalt lisaõhuklapp, sellega teadmisega võiks vaidlusele minuarust joone alla tõmmata.
Ning et eelnev lihtsalt targutmisena ei tunduks, siis on mul endiselt selliseid klappe paar tk (vist erinevate koodidega) pakkuda :)
Nii pisut loomkatsetest, bimetalli takistus on minu klapil 47 ohmi kanti, metalllaba peaks neil algselt olema paindes ja soojenedes sirgenema .
Algselt peaks klapp avatud olema ja seda on näha õhuavast sisse vaadates, paistma peaks() kujuga ava -20c juures, osadel on väike kolmnurkne lisasektsioon aval juures. Kui klapil paistab vaid kolmnurkne ava, siis tõenäoliselt on klapi bimetall juba väsinud. Kui vool on klapil peal olnud 5minutit, siis peaks olema täielikult suletud, või nähtav kolmnurkne lisaava sõltuvalt klapi tüübist.
https://www.ford-capri.ch/start-d/foto- ... nic-h.html
http://forum.6ercoupe.de/index.php?mode=thread&id=87780
-20 °: täielikult avatud
70 °: täielikult suletud
