Selline diamondshwartz 525i NV 141 manuaal touring läheb seibideks. Hetkel Istmed ja käigukast läinud ja palju jupid lähevad kiirelt kaubaks. et krabage mida saab. oli igati üsna viisakas, aga põhi mäda.
Hetkel veel auto sõitev ja komplektne ehk saab mootorit kuulata ja absoluutselt kõik osad saadaval. Paarile asjale panen hinnad kohe juurde. Muude kohta peab küsima ja hulgi ostes saab ka kindlasti soodsamalt. Mingi nimekiri asjadest mis on. Küsida võib kõiki juppe. Järgmine nädal hakkan lammutama.
*M50B25 non vanos. Üliheas korras, tõmbab tugevalt ja käib puhtalt, tõukuri tiksu ei ole. Uus vändaandur, 100km sõitnud täissünt õli. Komplektne mootor juhtmestiku ja ilma immota ajuga. Õigete käppadega drop in e30 ja e28 kerele. 800 eur. Koos väga vähe sõitnud 1 massilise hooratta ja sidurikomplektiga 1000
*Suur bensuka 5k zf kast. 180. Sama kast on ka e36 328 ja m3 all.
* 3.23 typ 188 LSD 550
* Poolnahk sportsisu. Esiistmed + koeravõrguga tagaiste. Käetoed ja istmesoojendused. Kõik heas korras v.a üks väga väike auk juhiistme küljel. 450 eur.
* Piduri ring esi + tagu. Kettad+ supportid + klotsid. Kettad seisnud ja pindmise roostega, aga väga sõitnud on väga vähe ja rant praktiliselt olematu. 100% Bolt on e28le suure piduri kit. 180 eur
SIllad/tehnika
* Jämedad stabikad
* Radikas, heas korras vähe sõitnud.
* Püstakud koos abs anduritega. Abs töötas ilusti.
* Lemfölderi esikaikad, vähe sõitnud, aga seisnud
* praktiliselt ilma loksuta tihe roolikarp
* kondi süsteem
* laiali võetud täisautomaatse kahetsoonilise kliima salongipoolne komplekt
SALONG
*OBC IV ja BC kang
*suur jutmestik
*4x EL aknad
* spidoplokk US/GB spec ehk siis miilid ja kilomeetrid. Pixlid ideaalsed.
* rool heas korras naha ja airbagiga
* Puhas vaip ja ülejäänud mustad salongidetailid. Võimalik ise koos kõigi vajalike tüüblite ja kruvidega maha keerata.
* puidust käigkangi nupp ///M. embleem kulunud.
* mustad nahast uksepolstrid
* hifi katted ees ja laes.
*pagass puhas, ruloo olemas
KERE
* shadowline liistud
* uksed kõigil pindmist, aga läbivat väga ei paista.
* kapott+ kitsaneeru esiots. Ees nurgas väikemaid täkkeid, muidu korralik
* Korralik esistange
* Tagastangel. Üks väike mõra, aga muidu viisakas
* kunde poolne tiib enamvähem viisakas, juhipoolne otsas.
* saab ka kerelt juppe lõigata
*katuseluugi jupid. Mootorid töötasid muidu ilusti, aga siinide peal esimene luuk tahtis viltu joosta.
Jne palju asju jäi kindlasti mainimata.
Lisaks
• *mõtteline osa tehase 525ist ilma või koos kerega.
• Korralikud uueväärse mustriga naastrehvid 16” velgedel.
• Uus Michelin trx mm mõõdus kärgvelg varurattana.
• 15” borpet valukad, pastla suvekada
• diisil spidoplokk ja muud nodi
• Leidub ka muid e28 ja e30 juppe.
head lisadega e34 525i touring varuosadeks
Re: head lisadega e34 525i touring varuosadeks
Sellised asjad siis veel saadaval.
• M50B25 NV, õli vahetatud, heas korras, toimis puhtalt, genekas, starter, kliimapump, roolivõim, juhtmestik, ilma immota aju, õhulugeja, 1 massiline hooratas, vähe sõitnud sidur ja vända andur. Ehk siis 100% komplekt et uuel kerel käima saada. Õiged käpad külge ja istub otse e30/e28 kerele. 850
• Lsd 3.23 550
• Veljed 16” Väga heas korras 205/55 cordiant naastrehv peal.
• Pidurid- kettad,klotsid,sadulad. Tagumised praktiliselt uued, esimestel ranti vähe. Seismisest roostes, toimisid ilusti. Bolt on ka e28le 150
• Summuti 2 toruga 525i oma. Tagapütt väga heas korras. Keskmisel valine kest mäda, aga ei leki. 70
• Ideaalsete pixlitega US/GB miilide ja kilomeetritega spidoplokk, OBC4 kompuuter ja BC kangi komplekt 200 kokku
• Puidust m logoga nupp ja kangi kott. Nupul veits kulumist embleemil. Kott väga korralik 50
• Suur Radikas, vähe kasutatud, uueväärne 40
• Uued amordipadjad 20
• Tumedad touring Pagassi polstrid. Igat pidi väga puhtad 60
• Esitiib, läbivat roostet ei ole. Pindmist leidub, sirge 30
• Rool, nahk terve, aga kohati kulunud, bag korras 40
• Kliima radikas korralik 20
• Täis elektroonilise kliima ahi ja juhtplokk. Laiali lammutatud. 50
• Tagatuled touring viisakad. 40 ring
• Peeglid facelift. Korralikud. 30 paar
• Armatuur ilma bagita. korralik 20
• Suure zf kasti hoovastik, kardaan ja kastitala 40 kokku
• Tagastange. 1 nurk küljest murdunud. Auto küljes istus korralikult 10
• Tagaluuk. Märgi ümbert mäda. All servas punnide juurest mäda. 10
• Kundepoolne tagauks. Sees palju pindmist. Tõenäoliselt puhastades saab mõne väiksema augu. 30
• Kundepoolne esiuks koos el aknaga. Üsna korralik Läbivat roostet ei ole. Sees pindmist. 50
• Neeruplekk korras koos võredega 20
• Korralik Süütelukk võtmega 40
• Michelin trx varuratas. Uus ja kasutamata. 30 eur
Vahetuseks ootan e28 esimesi suunatulesid, kapotihingi ja katuseluugi vändamehanismi/el mootorit
• Lsd 3.23 550
