O: motronic basic ECU
az3
Postitus Postitas az3 »
Ei saa mootorit käima. M30b34 motronic basic.
Vahepeal on säde, siis käivitub 1-2 sekindiks ja sureb.
Nüüd pole enam sädet. Täiesti lambist.
Prooviks uut aju peale, mye28.com foorumist sarnaste sümptomitega on viga ajus olnud.
Kellegil on müüa?
Re: O: motronic basic ECU
Kas pearelee seisukord on kontrollitud? Motronic peaks ka sealt kaudu toite saama.
Ise vaevlesin sarnase probleemiga, mis lõpuks osutus lahtiseks juhtmeks aku ja pearelee vahel.
az3
Uus relee, toide on olemas. Ref.sensorid kontrollitud, kôik toimib. Proovinud ka releed otse ühendada, ei muutu midagi.
az3
Viga kindlasti ajus, proovisime teise sama masina peale aju, ning samuti sädet pole, pensupump tööle ei hakka.
Kellegil ikka vedeleb kuskil??? E24, e28 vôi e32 3,5l mootoritega masinate pealt peaks sobima aju.
Pane kirja mis numbriga aju otsid. Mul vedeleb ka mingeid ajusid ammustest aegadest aga niimoodi lihtsalt peale vaadates ei suuda ma tuvastada, mis masina või mootori pealt need pärit.
az3
Minule teadaolevad lôpunumbrid mis m30b34 olid:
059
060
061
011
