1. leht 7-st
M:BMW (e28) 524td/525i/520i Varuosad,Tartus.
Postitatud: 11 Juun 2007 16:34
Postitas camilla
Garaazis riiulis veel üht-teist järel kunagi ammu lammutatud kolmest masinast,küsige mida vaja läheb.
Tartus,Tel.56 989 939
Postitatud: 24 Juul 2007 22:14
Postitas camilla
Nüüd ka korralikke esitulesid ja tulederaame pakkuda e28`le!!!
Postitatud: 25 Juul 2007 17:49
Postitas Halluciit
Esiklaas on terve?
Postitatud: 05 Aug 2007 22:42
Postitas camilla
just müüsin eile ära
Postitatud: 31 Aug 2007 14:58
Postitas Linx
Kas 520 plokikaas on korralik?
Käigukangi nahka, katuseluugi vänta ja pagasiluugi tihendit oleks ka vaja.
Postitatud: 02 Sept 2007 12:56
Postitas camilla
katuseluugi vänt ja tihend peaks olema olemas,muud kahjuks enam pole.
Postitatud: 02 Sept 2007 22:35
Postitas Linx
camilla kirjutas:katuseluugi vänt ja tihend peaks olema olemas
Kui palju maksavad?
Postitatud: 18 Sept 2007 19:13
Postitas camilla
50-
Postitatud: 08 Okt 2007 09:27
Postitas camilla
et
Postitatud: 08 Okt 2007 23:12
Postitas ökosohver
kas udutuled ka olemas?
Postitatud: 09 Okt 2007 08:27
Postitas camilla
kahjuks mitte.
Postitatud: 13 Okt 2007 15:25
Postitas e28hai
2.4td väntvõlli
Postitatud: 13 Okt 2007 18:32
Postitas Tambet
Ega kapotti pole?
Postitatud: 14 Okt 2007 16:38
Postitas camilla
kapotti pole,mootorit jupphaaval ei müü.
Postitatud: 27 Okt 2007 10:20
Postitas kysto
524 td roolivõimu, esimesi õõtsasid, summutit, starterit ja man.käigukasti oleks vaja. Kui sul midagi leidub siis anna teada.
Postitatud: 27 Okt 2007 10:35
Postitas camilla
roolivõimu pump 500-,esimesed õõtsad 100kr/tk., summuti tagumine pütt 200-, man.käigukast 700-
Postitatud: 28 Okt 2007 09:44
Postitas kysto
mul roolivõimu vaja, mitte pumpa. kas sumpsist peale tagumise pütti muud pole pakkuda ja kas käimar on ok korras (ei unda, ega korise tühi käigul).
Postitatud: 28 Okt 2007 17:20
Postitas camilla
Sul siis Roolikarpi vaja? too ka 500-
käigukast ok.
sumbutist muud pole järel.
Postitatud: 26 Dets 2007 12:04
Postitas camilla
Postitatud: 13 Jaan 2008 12:52
Postitas TD
kas hootatast on 524td ?
kui siis kui palju on hind?
ja kas on tavaline või on kahemassiline?
