Ostan siis parema, ehk kundepoolse esitule(kahe esitulega auto, mitte neljaga)
Või siis üks variant on ka see, et teen neljatuleliseks auto esiotsa kui keegi mulle mõitsliku hinnaga tuled ja "prillid" müüb (tulede raamid on mul olemas)!
Klaas peaks siis loomulikult terve olema(mõrade/pragudeta) ja mida korralikum latern on, seda parem on!
Tean jah, et vist on keelatud nii varakult küsida, aga kas siis kellelgi ei leidu E21 esitulesid!?
Eks need jaaniõhtud/ööd on valged küll, aga ilma ka sõita ei saa!
Kas e21 tuleraamide külge näiteks e30 esituled ei sobi (või siis mingi muu mudeli omad)?
Teeksin hea meelega auto siis juba topelt parema nägemisvõimega, ehk siis neljatuleliseks, kui juba selline "probleem" on ette tulnud!
Kas kellelgi ei leidu neljatulelise "prille" ning tuled/lambid oleks ka hea kui leiaks?!
Senikauaks tuleb vist porno(lada klaas)!
Kui ma hästi otsin, siis ma mingi aja pärast peaks ühe enamvähem tule leidma, nagu ma teemast aru saan, sul ka vaja läheb.
Ps see nelja tule variant pidi reaalses elus pimedam olema kui kahe tulega.
