M: E28 528i varuosadeks
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
pakkuda varuosasid E28 528i küljest. üldiselt on nii, et küsida võib kõike, sest ega ma sealt palju midagi omale alles jätta ei plaani.
loetlen mõned asjad, mis minumeelest täiesti kasutatavad mõne teise masina küljes:
M5 amordi, vedruring. amordid korralikud.
esisilla osad.
tagant poolassid ja differ on 3.91 100% lukk, ehk keevitatud. talvel väga lõbus asi näiteks jäärajal :)
kapoti alt võib ka asju küsida, üldiselt nagu kõik töötas.
kõik uksed peale juhiukse tunduvad enamvähem ok. aknad on vändaga.
tagumine luuk, vajab ilmselt värvimist, kuid iseenesest korralik plekk.
katuseluuk kogu süsteemiga.
spidoplokk
rool.
bensupaak.
küsida võib ka kõike muud, mis pähe tuleb!
auto ise on/oli tumesinine. üritan lähiajal ka paar pilti üles sokutada.
Korralikku radikat on pakkuda?
Xim
Postitus Postitas Xim »
spidoplokk - tahokaga? toimib?
Olen huvitatud?
reyo22
Postitus Postitas reyo22 »
radikas minupoolt broneeritud:)
e28 528i , 525i
fiziks
reyole sai jah juba pakutud seda radikat ja kui ta raha kontole üle kannab õigeks ajaks siis panen talle selle posti ära varsti :)
Oli küll iseenesest korralik, sisuliselt äsja vahetatud nissensi radikas.
Xim, tahokaga...toimis küll vähemalt paar nädalat tagasi veel.
Oled huvitatud? Tee pakkumine :)
Lisaks veel, et mootor on ka komplektsena olemas tegelikult. ja töötas see täiesti korralikult. Mootori küljes on ka kogu muu mant, võimupump, genekas, starter, hooratas ja sidur ka küljes. Ajud ja juhtmestik samuti olemas. Võib teha mingi pakkumise kui kedagi huvitab :) Juppe mootori küljest müün siis kui natuke rohkem huvilisi on.
Viimati muutis fiziks, 27 Sept 2010 18:24, muudetud 1 kord kokku.
reyo22
Ostsin ise radika ära täna.:)
e28 528i , 525i
KaupoK
Postitus Postitas KaupoK »
Mis olukorras moootor on? Pane hind ps-i, tänud
Greger
Postitus Postitas Greger »
sama küsimus kuidas mootori hinnaga lood on ?
fiziks
paneme siis juba teemasse :D moto eest kõige kupatusega, mis seal küljes praegu on (eelmises postis loetletud) lootsin saada 2000eeku.
unustasin enne lisada, et motoga tuleksid ka korralikud leegitorud, mis pärit 3.5liitrise M30 pealt, need on siis natuke paremini "hingavad" :) originaalid sai kunagi välja vahetatud, kuna olid alt suht läbi mädanenud.
mis pärit 3.5liitrise M30 pealt, need on siis natuke paremini "hingavad" originaalid sai kunagi välja vahetatud, kuna olid alt suht läbi mädanenud.
Alates aastast 84 on 2.8 ja 3.5 samade torudega.
Offtopicut veel - ega tehase insenerid rumalad pole, kui suuremad torud annaks võimsust juurde, siis nad oleks ka jämedamad. Miskipärast ei usu ka, et sa torukollet silmas pidasid, see oleks liigne haruldus sellise auto küljes.
fiziks
auto on aastast 83. alates 84 võivad nad tõesti samade torudega olla, kuid konkreetsel juhul hoidsin ma ju mingil hetkel mõlemat toru oma käes ja nägin, et üks on teisest väheke erinev. nii et päris luulet ei aja siin.
väike update teemasse ka, et broneeritud nädalavahetuseni on hetkel amordi/vedruring ning moto. ka spidoplokile hetkel huviline olemas
ja tahtsin lisada veel seda, et kui kellelgi on vähegi huvi mõne salongidetaili, nupu, polstri või pleki vastu siis tuleks selle nädala jooksul kuni laupäevani soovi avaldada. peale seda ei pruugi neid asju enam säilinud olla!
fiziks
Juppe, mis järgi veel:
Tundub, et bronnist taganeti, seega on saada M5 amordi/vedruring kui kellegile huvi pakub.
E34 pidurisupportid esimesed, kõrvalistujapoolne tagumine support (korras). 100 eeku tk.
Esisilla osad, õõtsad, parall varras ja muud vidinad. hinnad pakkuda!
1 praktiliselt uus tagumine piduriketas ja uued tagumised klotsid. kokku 200eeku, eraldi 150 ketas ja 75eeku klotsid.
Soendusega tagaklaas ning tagaluuk, heas korras plekk kuid vajab kindlasti üle värvimist. Hinda pakkuda ise!
Kõik istmed, mehaanilised, juhi istme küljepaneelil riie ühest kohast katki. Miski tumehall on istmete värvus. Hind pakkuda!
Kõik uksed, osad kehvemas seisus, osad päris okei. Küsida :) Kõigil peale juhiukse on korralikud polstrid küljes ja neid saab eraldi kui soovi. Hinda pakkuda ise!
Salongipeegel, terve korralik. Salongi ventikas, toimiv. Roolikarp, ABS unit, piduri "muna" ja üldse kogu piduritega seotud süsteem kapoti alt. Hinnad kokkuleppel.
fiziks
tõstame vahepeal :)
ArdoH
Postitus Postitas ArdoH »
ABS unit maksab mitu raha?
Parempoolset õõtshooba ning sisemist roolivarrast on? Mis seisukord ja mis hind?
arley
Postitus Postitas arley »
esimesed istmed on alles? ja mis hind oleks
falckranger
Postitus Postitas falckranger »
Salongiventikat vaja, mis hind?
zack17
Postitus Postitas zack17 »
tere oleks vaja kardaani esiliigendit (mitte automaat) mis oleks hinnks
fiziks
palun täpsusta, mis osa konkreetselt vaja on. realoem'i skeemilt osa nr oleks hea.
zack17
kui ma ei eksi siis nr 2ja kui võimalik siis tee sellest pilti tahaks selle seisukorda näha.
fiziks
kahjuks see osa läks koos k.kastiga ära juba.
