Mul vedeleb kaks tükki jalus. Üks on komplektne tõstetud maha sõitva auto pealt, teiselt on sl. ja vl kollektorid küljest võetud ühesõnaga pole komplektne. Kui keegi tahab siis järgmine nädal veel hoian edasi saadan rauahunti.
olgu kaalun olukorda vaatan mis veel pakutakse. Aga mis seisukorras muidu on. Oskad talle mingit hinnangut anda. Surved silindrites just põhiline ja saalede ning vända osa kuidas on.
Surveid mul mõõta millegagi pole. Kui oma viiese oststsin oli see mootor seal peal, aga kuna tuurid kõikusid tühikäigul siis vahetasin selle müügis oleva komplektsema mootori vastu. Ka tollel kõikusid samamoodi tuurid, niiet mootoris polnud viga, vaid selles samas debiilses tühikäigu süsteemis. Väidetavalt tegi eelmine omanik kaane korda ja peale seda korralikult käima ei saanud. Kui saad ja oskad võid surved tulla ise ära mõõta. Saad mingi pildi silmeette. Kui peal oli siis liikus küll ja tundus nagu ok. Ma ka ei tea täpselt.
Olgu. Uurin veel siin maid ja vaaatn kuidas saan siin garaasi kiirelt uhu ladustada ning kus saaks komplekteerida ja teha. Pole endal ruume kus midaig teha ja õues hoovis lauapeal ei tee väga mdagi seliste sügiste ilmadega.
