O: E28 bensupumba KIIRE!
MARX
Postitus Postitas MARX »
Kiiresti olex vaja e28 525i paagisisest elektrilist survepumpa, ehk siis systeem on kahe pumbaga, yx paagi sisene ja teine väline ning nyyd hakkas see paagisisene jupsima. :cry: asjaga suht kiire.
56 504 076
MARX
ehk siis täpsemalt olex vaja seda pumpa, pildil nr 7
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=05
Oled sa päris kindel, et see läbi on...? Paaki ei ole mõtet täiesti tühjaks sõita, lisaks soovitan kasutada kütust oktaaniarvuga 98.
MARX
mitte kordagi pole näidik alla 20 langenud ja tangin ainult statoilist 98-at, ja nii kogu aeg.
Kuidas see "jupsimine" väljendub?
MARX
asi selles et masin lihtsalt yhel hetkel enam käima ei läinud, kõik sai yle vaadatud, ja lõpux leidsime et see pump läbi. kui proovid pumpa siis tagurpidi keerates töötab õigetpidi poob kinni, ehk siis laager läbi.
kusjuures asi aastast 85.
Kummaline. Ju ta siis on läbi läinud :? Boschi esindusest uue hinda uurisid? Enda e23-le sain sealt paagivälise pumba hea hinnaga.
MARX
pole veel jõudnud, a mis see hea hind on ja kaua tellimine aega võtab (või neil kohe laos)?
1000.- / kohe saadaval. Paagisisene võib-olla teine teema. Kasutatud pumba eest ei maksa vast üle paarisaja krooni maksta :!: Sul endal oli teine viiesajane osadeks - sealt ei jäänud pumpa üle?
Aga ikkagi huvitav :?:
MARX
kahjux mitte, sel pole hetkel paakigi :(
e28 bensupumbad: http://www.kuldnebors.ee/kuulutused/kuu ... evt=onpost
e28 osad tellimisel: http://www.kuldnebors.ee/kuulutused/kuu ... evt=onpost
Saadan sulle privasse ühe telefoninumbri, helista kindlasti ja uuri. Kutt on mõistlik, kui tal midagi on, saad normaalse hinnaga. Viimati oli tal 3 viiesajast lammutamiseks.
MARX
nii boschis pole paagi sisest, aint väline. UM-i jätax vast välja (hinna poolest).
nyyd sai siis helistatud, kutil olemas :lol: loodame et õige ja et saab hai kiirelt liikvele 8)
suured tänud Jaanile.
