O: e24/e28 LS difri
Postitatud: 24 Mär 2006 14:27
Pealkirjas enamus öeldud - vaja blokeeringuga/piiratud libisemisega difrit. Ülekanne võiks olla 3,07 ja 3,64 vahelt aga pole väga oluline.
Ega ma eriti ei usu, et kellelgi pakkuda on aga nadežda pidavat viimasena surema
Kevad tuleb!
Postitatud: 24 Mär 2006 18:29
Postitas svenk
e28 ja e30 LSD osa täpselt sama, e30 oma ma arvan et on liikumas küll.
mul endal ka üks
Postitatud: 25 Mär 2006 09:11
svenk kirjutas:mul endal ka üks
Ja kas see on üle?
Postitatud: 25 Mär 2006 21:14
svenk kirjutas:e28 ja e30 LSD osa täpselt sama
Vaatasin realoem-i ja paistab, et su väide ei pea paika. Tegelikult võib pidada küll aga väiksemate mootorite puhul. Vaatasin osade
cross-reference tabelit ja seal pakkus sarnast LSD plokki 3,5 mootoriga e28 ja e24 k.a. M modifikatsioonid ning üllatus-üllatus e34 3,5 ja 4 l mootoritele. Peab hoidma silma peal hoopis e34 pakutaval. Sel juhul saab sealt küll ainult LSD ploki, kogu peaülekanne oma korpusega alla ei sobi.
Postitatud: 27 Mär 2006 18:37
Postitas svenk
ma LSD plokki mõtlesingi
Postitatud: 27 Mär 2006 22:11
mina ka. 3,5L mootoriga masinale ei sobi (pole ette nähtud) ükski e30 lsd plokk - tõenäoliselt jäävad liiga nõrgaks
Postitatud: 28 Mär 2006 10:55
kasutatud lukuga differ on üldse selline küsitav teema, need ~20 aastat vanad on tänaseks sageli kulunud ja libisevad läbi (loe: lukustavad kergetes oludes nagu kruusatee) Kõige kindlam on osta differ sõitva auto alt, ainult nii saab asja kvaliteedis veenduda.
Postitatud: 28 Mär 2006 11:34
Postitas Silwer
Neid diffreid saab ju remontida. Ehk siis võiks kasutatu ostmisel kohe arvestada ka remondi kuluga...
Postitatud: 28 Mär 2006 11:47
Silwer kirjutas:Neid diffreid saab ju remontida. Ehk siis võiks kasutatu ostmisel kohe arvestada ka remondi kuluga...
Kuuldavasti ei kesta taastatud friktsioonkettad nii kaua kui originaalkattega? oskad ehk kommenteerida, huvitaks ka mis sellise taastamistöö hind võiks olla?
Postitatud: 28 Mär 2006 18:48
Postitas svenk
realoem kirjutab küll, et E30 325 LSD plokk on 33141209653 ja sellise numbriga LSD plokk on ka E24 635 (05/1982...09/1984)
Postitatud: 28 Mär 2006 19:12
ma ei saa aru, mida ma alguses vaatasin. ma olen kindel, et vaatasin õigest kohast ja 82-84 mudelile cross-reference's muud ei näidanud.
Postitatud: 30 Mär 2006 18:44
Postitas svenk
Postitatud: 30 Mär 2006 20:12
ei ega mingit muud vihjet enam vaja ei olnud. ma leidsin samad asjad juba eelnevalt ka ülesse. ma lihtsalt olin segaduses, et mida ma algul vaatasin. aga tuleme tagasi minu esialgse küsimuse juurde.
Kas sul on see plokk müügiks?
Postitatud: 02 Apr 2006 15:31
Postitas svenk
Kahjuks ei ole!
Postitatud: 03 Apr 2006 00:46
Postitas inc13
Küsimus,kui palju oled nõus sellise asja eest välja käima?
Postitatud: 03 Apr 2006 07:56
inc13 kirjutas:Küsimus,kui palju oled nõus sellise asja eest välja käima?
Oleneb seisukorrast. Kui koos peaülekandega siis 2-3k. Pelgalt blokeeringu osa veidi odavamalt
Postitatud: 03 Apr 2006 13:16
Postitas Jaan
Difri otsingul ei tasu piirduda ainult e24/e28 difritega. Kõlbavad ka teiste BMW mudelite omad. Difri korpuses võib väike vahe sees olla. Sisu pidavat saama ringi tõsta
Eks tehnikas rohkem kodus olevad inimesed võivad kommenteerida.
Postitatud: 03 Apr 2006 15:58
Postitas raimo
ehh, sisuliselt võib piiri tõmmata neljaklapiliste mootorite tulekuga e34 mudelitel. Osad väidavad, et ka 24V mootoritega e34 sisud sobivad e30/e28 diffrite sisudega aga mina ise ei ole selles 100% kindel.
e28 535i peaks veel keskmise suurusega lsd'd omama, samuti ka kõik e24'jad kuni tavalise 635csi'ni. sealt edasi on ainult kaks varianti, st kõige suuremat
1.
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
2.
diffrite remontimisel ei tasu kasutada suvalisi friktsioonikettaid
Postitatud: 26 Juun 2006 11:24
Upitaks vana teemat aga veidi teise nurga alt. Hetkeseisuga tundub, et saab vist ühele LSD-le küüned taha. See on aga ülekandega 3,07. Kas kellelgi on pakkuda korralikku tavalist difrit ülekandega 3,46 või 3,64 et sinna LSD sisse istutada.
Postitatud: 26 Juun 2006 14:17
Postitas raimo
tasub vist ära märkida ka, kas otsid keskmise suurusega või kõige suurema diffri jaoks
