müüa m30 mootor 2,8i
akuula
Postitus Postitas akuula »
niisiis müüa m30 mootor 2,8i praegu e21 peal, ei ole käima pannud kuna juhtmestik ja torustik puudu. Mootor oli ennist 6-se peal, annaks kaasa 4 käiguse kasti, 2 aju, juhtmestiku, genekas puudub. hind oleks 1000 ringis. veel on pakkuda käpad millega istub m30 mootor ilusasti e21 aiste vahele ilma ümbertegemiseta :roll: tingida saab alati :D
akuula
Käpad läinud :?
akuula
mootor on veel alles, ikka veel 1 kilo :D
tmz
Postitus Postitas tmz »
Mis on 2.8 ja 2.5 mootori vahe, plokikaan vaid?
Renx
Postitus Postitas Renx »
tmz kirjutas:Mis on 2.8 ja 2.5 mootori vahe, plokikaan vaid?
kolvid on kah teistsugused minuteada(2.8-l on kühmud kolbide peal ja 2.5-l on pealt siledad)....parandage kui eksin :wink:
E28 520i -86 ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
E39 540i -02 & E39 525d -02
indrek
Postitus Postitas indrek »
2,8-l kolvikäik pikem,kaas vist sama(näinud sama valunumbriga 2,8 ja 2,5),juhtmestik veidi erinev ja aju,summuti teine.
EX M535i 1985.
Andu
Postitus Postitas Andu »
mis seisus mootor oli töötaval autol?
7pac
Postitus Postitas 7pac »
ja need kühmud või plekid mis seal on....on mõlemal nii 2.5 kui 2.8 :P
akuula
selles asi ongi et ei ole ise kunagi seda mootorit käimas kuulnud, jah ma tean et see rohkem põrsas kotis on aga, kui väga tahate ja mind veenate piisavalt võin ka jupidena maha müüa, vänt, kaan, plokk, kolvid, õlipump, karter, sidur, jagaja, sisselase, starter, õhulugeja, fiter, 4 käigune kast :lol: , pihustid, ühesõnaga pulkadeks. Kui kellegil on soovi mingi jupi vastu siis andku teada ja kui üks mees tahab üht, teine teist siis on vast mõtet ka ta lahti teha, aga ei tahaks teda mittekomplektsena müüa :? nii et vaadake ise 8)
Renx
7pac kirjutas:ja need kühmud või plekid mis seal on....on mõlemal nii 2.5 kui 2.8 :P
okei siis panin veits puusse....kuigi nagu mäletan, et 2.5 siledad kolvid :? ...ah mis sial ikka, ei hakka targematega vaidlema....ja up :arrow: 8)
E28 520i -86 ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
7pac
ehh:) pole ma midagi siin targem ma usun aga jah nii see on:)
sest ise sai lammutatud 2.5 ja seal need olid:)
akuula
kas siis keegi ei ole huvitatud? kui ta veel paar päeva seisab mul siis läheb emexi poole, plokikaan paistab üsna raske olema :cry: samas pakkuda ka veel e21 323 ämblik ja sisse laske kolektor koos pihustite ja bensu liinidega, drossel samuti küljes( ehk siis maakeeli klapp) :wink:
aftermatch
Postitus Postitas aftermatch »
mootor alles? oleks huvi
Kyndel Käzi
Postitus Postitas Kyndel Käzi »
et pöhimoteliselt anaks auto korta teha w
akuula
sa mõtled mis autot? pakkuda on ainult mootor(komplektne),kast(4k),starter,aju ja juhtmestik(Puudub genekas,roolivõimu pump ja hüdrosidur propelleriga). Kuna asi ei pandud kunagi e21 kere peal käima siis on seal see juhtmestik kah segamini
tmz
on mootor alles veel?
akuula
ikka veel 8) ja endiselt segab garaazis
