4. leht 18-st
Postitatud: 06 Sept 2007 15:59
Postitas kustas
Mh, kahju kohe, et nad E23'le midagi ei paku.
Postitatud: 06 Sept 2007 16:15
Postitas sysi
Üht-teist seal ikka on
Postitatud: 06 Sept 2007 16:20
Postitas kustas
sysi kirjutas:Üht-teist seal ikka on
Neid kere plekke mõtled? Seda küll. Aga see on ju ka kõik?
Postitatud: 06 Sept 2007 16:33
Postitas sysi
Nojah, mulle oli see e23 seal lihtsalt silma jäänud. Kui nüüd täpsemalt vaatsin, siis ega seal väga midagi pole tõesti.
Postitatud: 18 Sept 2007 18:13
Postitas kustas
Kas oleks tellijaid huvilisi? Mul oleks paari juppi vaja sealt. Saatekulu oleks vaja inimeste peale ära jagada
Postitatud: 18 Sept 2007 21:27
Oleks võibolla huviline, aeg natuke vale aga kui just täna õhtul ära ei telli siis arvan et olen osaline, pean väikese inventuuri tegema mida kõigepealt vaja on millega kannatab oodata
Postitatud: 18 Sept 2007 21:47
Postitas kustas
Ma pean ka üle vaatama, mis mul veel vaja läheb ja seda siis alles nädalavahetusel
Postitatud: 03 Okt 2007 15:46
Ma panin endal tellimuse kokku ja valmis tellima
Postitatud: 03 Okt 2007 16:19
Postitas kustas
Mul selline lugu, et mul esimest vasakult poolraami vaja. On väike võimalus siit saada korralik asi, kuid ei olda veel kindel ja vastuse saan esmaspäeval, et kas saan selle siit kohapealt või ei. Äkki kannatab järgmise nädalani ära.
Postitatud: 03 Okt 2007 16:39
Minul tellimusega väga kiiret pole.
Postitatud: 10 Mär 2008 14:15
Kas on huvilisi uuele tellimusele? Hetkel piduritele soodukas
http://www.wallothnesch.com/e/frameoffer.htm
Selle nädala lõpp oleks tõenäoliselt tellimine!
Postitatud: 10 Mär 2008 14:38
mina olen tellimisel käsi. pole ainult jõudnud masinat üle vaadata, mida kõike võiks vaja olla?
Postitatud: 10 Mär 2008 14:56
Nädala lõpuni aega veel on, vaata üle ja pane tellimus kokku. Kindlasti soovitan soodukast mingeid asju võtta
Postitatud: 10 Mär 2008 19:47
Postitas Bronco
mina ka huviline. Proovin ndl lõpuks kirja panna mis vaja:)
Postitatud: 10 Apr 2008 22:34
Postitas Priit
Kellel nüüd huvi taas tellida?
Tahaks enne 24. aprilli tellimuse teele panna! (eelmisest soodukast veel ühtteist vaja)
Postitatud: 10 Apr 2008 23:08
Uuest soodukast paari asja vastu huvi on aga hetkel neid vist ei võta. Kui võimalik näiteks 20-nendani oodata tellimisega saan äkki teada mis jupid saan siit kätte, need mida ei saa telliks sealt soodukaga.
Postitatud: 12 Apr 2008 09:23
Postitas Priit
raunz kirjutas:Uuest soodukast paari asja vastu huvi on aga hetkel neid vist ei võta. Kui võimalik näiteks 20-nendani oodata tellimisega saan äkki teada mis jupid saan siit kätte, need mida ei saa telliks sealt soodukaga.
võib oodata ikka, kui räägime aprillikuust endiselt
Postitatud: 12 Apr 2008 09:55
Aprill muidugi
Aga rohkem tellijaid võiks sellegipoolest olla, ei taha poolt summat saatekuludeks kah maksta
Postitatud: 19 Apr 2008 16:16
Postitas Priit
Kuidas on? Keegi soovib midagi tellida?
Postitatud: 19 Apr 2008 19:53
Mul lootust enamus juppidest eestist saada(suurem osa juba olemas) niiet hetkel jätan tellimata.
Edit: 500-s post
