põhja aluste tööde tegemiseks ideid
Kuna Auto alt vajab tööd nii kere kui veermiks ja kanalit ega estakaadi pole võtta, siis ootaks ideid, mis lahendusi kasutada erinevate tööde tegemiseks.
Üks variant on kogu auto keerata kummuli, aga äkki on veel mingeid ideid, kuidas auto alla saada võimalikult palju, turvalist ruumi.
Kuidas tõsta jne, mis lihtsaid konstrukstsioone meisterdada jne. Kõiksugu ideed on teretuldnud.
Liivaga vist pritsida parim, kui auto õues kummuli? See veermikule kuidagi halvasti ei mõju, kui nurka pidi kõik peale toetub või kerele, kuna vist oleks kõige parem, kui saaks sillad ja kõik kõik alt ära et korralikult puhastada?
Kui külje peale lükkad, siis lihtsaim variant paar vana rehvi katuseääre alla toetada, ei kuku katusepeale ning on piisavalt pehme, et värvile mitte väga haiget teha. Kohustuslik oleks ka jämedam tokk toestuseks alla torgata, juhuks kui kõvem tuul tahab autot tagasi ratastele ajada.
Ahjaa, seda võiks ka vaadata, et benssu ja õli harjumatutest kohtadest ei hakkaks lekkima, kui auto ebatavalises asendis on
Autogrill Tulundusühistu Tallinna mänguasjade kauplus?karu kirjutas:selleks on olemas autogrill
Aka palun selgita?
Olen selle peale mõelnud, et tõenäoliselt hakkab igasugu vedelike välja voolama. Kuidas seda vältida? Mahlad välja lasta?Ahjaa, seda võiks ka vaadata, et benssu ja õli harjumatutest kohtadest ei hakkaks lekkima, kui auto ebatavalises asendis on
Või korras asja puhul seda juhtuda liht ei tohiks?
Ullivilli, kas on mõtet seda beezi üldse tegema hakata? Otsi parem mõni paremas korras kere !
Autogrill on muidu siuke asjandus:
http://www.vanatehnika.ee/modules/galle ... G_0030.JPG
850Ci
Havi mälu? http://www.e21.ee/forum/viewtopic.php?t=3053&highlight=ullivilli kirjutas: Autogrill Tulundusühistu Tallinna mänguasjade kauplus?
Aka palun selgita?
Ise oled selles teemas küsimusigi esitanud.
Ju siis...Ruut kirjutas: Havi mälu? http://www.e21.ee/forum/viewtopic.php?t=3053&highlight=
Ei osanud asja nimega seostada.
Palju see auto kere siis ilma mootorite ja asjadeta kaalub ka?
Aga kui sillad möllud küljes, siis vast ka kasutatav?
Et liiga pehmeks ei jää see konstruktsioon ja põhimõte?
Tagasild koos kõigega kaalub e21-l midagi aga esisild on küll päris kerge. Kui külili lükkad või grilli siis mahlad lase enne välja, on pärast kergem. Ägedam oleks muidugi sillad alt ära võtta, samuti bensupaagid. Saab kõigele kenasti ligi, hea teha ja kõik saab korralikult tehtud, ei jää väga varjatud kohti.
- Kontakt:
Jah ja kindlasti on kõige lihtsam osta uus auto poest, millel on garantiid ja möllud peal, nii et ise ei pea midagi tegema.
Pool lõbust, kui mitte rohkem on siiski garaazis veedetud aeg nokitsedes.
Priit, kuidas see süsteem nii kõrgele tõstab, ei saanud päris hästi piltidelt aru. Samuti ei saanud täpselt aru, kuidas see autost kinni hoiab.
Kas selline nurga peal seismine sildadele ja ratastele ja värkidele liigseid pingeid ei tekita ja midagi ära ei vääna, lõhu?
Tean, et nii tehakse, aga eks ma selline pabistaja olen.
Nu ma olen kunagi veoki tõstukiga ka ühe otsa üles tõstnud ja siis nurka tungiga kergitanud, nii et sõiduk ühe ratta peal maas ja kahega tõstuki peal.
Olen näinud ka, kuidas on üks ots tõstukile sõidetud ja teine veokiga tõstuk alla sõidetud nng ka üles lohistatud. Kahjuks neid tingimusi endal ei ole võtta kuskilt.
Eks mingi variandi peab välja mõtlema.
Aga just, et kas see grill ei jäta kogu asja natuke pehmeks ja kuhu need kinnitused lähevad, et see piisavalt tugev oleks... kuna ega ninas minu mäletamist mööda ees peale lanseka midagi toekat ei ole.
Ja kuhu seal tahagi seda kinnitada niiväga?
- Kontakt:
Vaata pilte augud ja poldidullivilli kirjutas: Priit, kuidas see süsteem nii kõrgele tõstab, ei saanud päris hästi piltidelt aru.
http://fotoalbum.ee/photos/TheoK/47189159
http://fotoalbum.ee/photos/TheoK/47189125
