jõulukingitus oma autole
Postitatud: 23 Dets 2010 13:36
Postitas priit282
jõulud kohe, kohe saabumas - mida kingid oma autole jõuludeks?
Postitatud: 23 Dets 2010 13:46
Postitas Steven
Ma kinkisin uue radika.
Postitatud: 23 Dets 2010 13:50
Postitas karmo
minu auto saab igasugust nänni endale nii jõulude ajal kui ka uuel aastal
Postitatud: 23 Dets 2010 13:56
Postitas cheech
Minu autol kestavad jõulud õnneks pikalt. Saab enda roosteaukudest vabaks, uued istmed, el. aknad, el. katuseluugi, uued veljed, uus lagi - Need asjad on olemas juba. Uuel aastal saab veel uue värvkatte ka, nii et ta peaks rahule jääma küll.
Postitatud: 23 Dets 2010 14:40
Postitas jumpsik
Minu oma saab uued tagavedrud koos amortidega
Postitatud: 23 Dets 2010 15:02
Postitas heigo
ma kinkisin omale highline-i jõuludeks
Postitatud: 23 Dets 2010 15:22
Postitas reyo22
Mina kinkisin Unit absi koos torudega ja ajuga samuti ka piduritorud.
Postitatud: 23 Dets 2010 19:39
Postitas jx
kinkisin mootori prooviks aiste vahele, et meeleolu looma hakata...
Postitatud: 23 Dets 2010 20:59
Postitas Jaks
Nii huvi pärast tahas ikka teada mida teema algataja ise autole kingib
Postitatud: 23 Dets 2010 21:55
Postitas priit282
ise pidin vahepeal autole kinkima uue siduri töösilindri, uue aku, naelkummid valuvelgedega, esmaabikarbi, veoköie, lumepühkimisharja, jääkaabitsa, töökindad, kütusekanistri. külgekruvimist ootab m-tech tagaspoiler.
kui veel kuskilt leiaks soodsalt hartge kolmeosalised valuveljed siis need oleks autole hea jõulukingitus.
eks iga klassikaline auto vajab kingitusi, on see siis jõuluks, sünnipäevaks, kevade puhul, kalapäeva puhul, jne.
pole raske leida põhjust, mille puhul kinkida, sest nimekiri, mida kinkida, on oi kui pikk...
Postitatud: 23 Dets 2010 23:54
Postitas Bronco
ma kinkisin pika pai ja 5 minutit nostalgitsemist auto kõrval. Töö hästi tehtud
Postitatud: 24 Dets 2010 15:59
Postitas Jaks
Mina kinkisin täna ühele autole ise ennast omanikuks
Postitatud: 24 Dets 2010 17:21
Postitas martinvr
Mina tegin kingiks 15" BBS kärgveljed naelrehvidega, uue bensufiltri, töötavad ukselukud, elektrivigade kõrvaldused, katuseluugivända!
Postitatud: 24 Dets 2010 18:07
Postitas Helar1
Auto lumest puhtaks tehtud ja garaazi aetud, jääb ootama oma jõulukinki - aukude lappimine ja uued küljekarbid/tagapõll.
Postitatud: 24 Dets 2010 18:56
Postitas Steven
Aukude lappimine ja rooste parandus jms kuulub E28 iseloomu. See ei ole kingitus.
Postitatud: 24 Dets 2010 20:46
Postitas Helar1
Steven kirjutas:Aukude lappimine ja rooste parandus jms kuulub E28 iseloomu. See ei ole kingitus.
Pigem vaatan oma autot ja see siis parem kingitus? Oeh, ärge olge nüüd lapsikud. Igalühel omad vaated ja arusaamad.
Postitatud: 25 Dets 2010 12:50
Postitas Kristjan S
Mina kinkisin tagumise uue tõutunnuse kuna vana oli piisavat läbi, napilt jõudis kohale, sain UM kätte neljapäeva õhtul alles ja kuna see uus ja kilede sees siis ei taha kohe mitte seda külge panna ja ootan ilmselt ilusaid päevi
Postitatud: 25 Dets 2010 13:10
Minu auto sai kingiks kapotialuse korda ning eilseks(24.12) oli ka uus värv peal
Lisaks sellele on veel uueks hooajaks uus mootor olemas, kõvasti uusi juppe mootorile ning palju muudki peale panemist ootamas.
kingitus autole
Postitatud: 25 Dets 2010 13:12
Postitas sillufromIV
Mina kinkisin ühele oma haidest uued tagumised piduriklotsid ja käsipiduritrossid, uueks aastaks panen alla ka.
Otsin kingituseks ka paremat (võimsamat) mootorit aga sellega vist sel aastal valmis ei saa
Eks siis maipühadeks
