K: Kanga värvimine
K: Kanga värvimine
Kes oskab öelda kus oleks võimalik lasta värvida sellist asja http://www.bmwclassic.ee/galerii/album169/aai Praegune värv on sellel tükil täiesti vale (peaks olema kas hall või siis must). Tumedat materjali heledamaks värvida on vist raske juhus? Seega must värv sobiks ka. Tegemist on mingi sünteetilise karvase asjaga.
SwitC kirjutas:kas ikka spray värv katab piisavalt ? ta rohkem imbub riidesse ju ..
aga võta mingi vaiba material ja tee proovi ning vaata mis tulemuse saad.Samas võid uurida näiteks kuskilt kanga poest mingit riidevärvi vms,et äkki nad oskavad kuidagi su küsimusele vastata ..
ise vast lahendan asja nii et katan uue riidega yle,ni2teks sama materjal mida pannakse supakate kasti peale
sass85 kirjutas:SwitC kirjutas:kas ikka spray värv katab piisavalt ? ta rohkem imbub riidesse ju ..
see on ka üks võimalustest,aga kui näiteks istmetega sama tooni taga ajada,siis läheb raskeks ju
Loodaksin esialgu mõne kangavärvi peale. Vanasti värviti kodus igasuguseid asju (pisteti potti, lisati värvi ja keedeti) aga jah... jama just selles, et see aknalauakate on mingit sorti sünteetika. Ja üleüldse ei kujuta ette kas kusagil mingisuguseidki kangavärve müüakse Aerosool jääks viimaseks variandiks, kui tõesti midagi muud välja ei mõtle. Värvivariandid oleksid kas põrandakatte järgi halliks või siis ülejäänud sisu järgi mustaks värvida.
