Kütusekulu.
eclipse
Postitus Postitas eclipse »
eelmine e28 528i võttis minu sõidustiiliga tiba üle kahekümne ja maanteel kuskil 15l/100km kanti.
Muidugi oli ka suurem kütterõhk jne.. :P
Eestisse tuuakse ainult 95E, 98E segatakse siin kokku, nii et kas puhas bensiin või siis mingi solk :wink:
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Sellepärast võibki suvalisest jaamast solki saada. Kogemused olemas. Aga see on teine teema.
www.spritmonitor.de on selline tore veebileht kütusekulude jälgimiseks. Leidsin sealt mõningad haininad kaa :D
Toly
Postitus Postitas Toly »
minu 635 AT kulu - linnas ca 15liitrit, maanteel 10 kanti. Kompuuter väidab olevat 9,6 :)
Linnaoma püüan veidi paremaks saada ülekande vahetusega, praegu on 2,??? all, peaks olema 3.6
kogun motronicu ajusid numbriga : 0261200040; 0261200043; 0261200011. (info palun ps-i)
Toly kirjutas:Linnaoma püüan veidi paremaks saada ülekande vahetusega, praegu on 2,??? all, peaks olema 3.6
Sellest linnakulu küll ei vähene. Pigem läheb suuremaks. Tehase poolt on manuaalkastiga ülekanne 3,07 seega automaadiga võikski olla 2,... midagi.
rain4
Postitus Postitas rain4 »
Maanteel u. 14l ja linnas 20l... kas se natuke palju pole 55kw mootorile? ja kas seda oleks võimalik kuidagi vähendada remondinäol BMW 315 e21
Argo Allikmets
Postitus Postitas Argo Allikmets »
Mul selline mure, et kütusepaagis on väga suur mölk umbes 5-10 liitri. Seega näidiku järgi ei saa üldse arvestada:P Praegu pole veel piisavalt palju sõitnud, et saaks kulust rääkida.
sysi
Postitus Postitas sysi »
rain4 kirjutas:Maanteel u. 14l ja linnas 20l... kas se natuke palju pole 55kw mootorile? ja kas seda oleks võimalik kuidagi vähendada remondinäol BMW 315 e21
Seda on ikka palju jah, ega seal peale karburaatori suurt midagi pole, mis seda põhjustada võiks.
sysi kirjutas:Seda on ikka palju jah, ega seal peale karburaatori suurt midagi pole, mis seda põhjustada võiks.
Oma osa võivad anda peale jäävad pidurid, vale süütenurk, poolsurnud süüteküünlad jmt.
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Mina armastan küsimise peale palju minu 635CSi autom. kütust võtab vastata, et kõik mis paagis on.
Aga enne diagnostis käimist oli kesmine umbes 13l/100km peale. Ja noh ega ma just eriline öko sõtja ka ole st. ei sõida väga rahulikult ja vaikselt.
Aga hetkel pole aevestanud, sest sõitmist on ka vähem kuna ilmad ka kehvemad.
raika5
Postitus Postitas raika5 »
Minu e28 525i enne võttis maanteel 7,3 ja keskmiselt umbes 10-ne kanti ,aga nüüd äkki näiteks maanteel 11,3 kuigi mootor töötab samamoodi nagu enne.
jx
Postitus Postitas jx »
minu arusaama j2rgi v6tab kytet t2pselt nii palju kui paagis on :lol:
killer666
Postitus Postitas killer666 »
nuga kirjutas:www.spritmonitor.de on selline tore veebileht kütusekulude jälgimiseks. Leidsin sealt mõningad haininad kaa :D
igakord , kui ma seal käin siis :shock: silad läevad suureks ja m6tlen , no kuhu mul see bensiin kyll kaob?..ei tea..
E28 528 v6ttis maanteel alla alla 8L/100km , mis on veel täitsa talutav kyttekulu...
Tulihingeline bmw fänn:)
margus
Postitus Postitas margus »
M535 -85.a.
-maantee - u.7-8 (100-110km/h)
-linn - 12-15 olenevalt siis sõitude pikkusest(mootor soe või mitte).
Nüüd külmadega sõitnud ei ole ja need numbrid pärit suvest.
Edit: parandasin numbrivea
Viimati muutis margus, 08 Dets 2008 15:50, muudetud 1 kord kokku.
e28 M535i
killer666
margus kirjutas:M535 -85.a.
-maantee - u.7-8 (100-1120km/h)
1120km/h -päris öko reaktiivmootor sul:D
