Kus poest võtta e28 524td varuosi?
Postitatud: 15 Jaan 2017 14:28
Postitas caspar08
Olen veidike erinevaid lehtesid sirvinud ja hinnavahed on osadel juppidel üsna meeletud. Kas keegi oskab soovitada, millisest poest saaks kõige parema hinnaga enamusi kaupu? Plaanis vahetada veepump, tõenäoliselt ka erinevad jahutusvedeliku lõdvikud ja klambrid, filtrid, erinevaid pukse ja silladetaile, kapotiamordid, piduritorud/voolikud/klotsid(vb ka kettad), erinevad rihmad(k.a. mootori oma). Nimekiri üsna suur. Samuti võib kommenteerida, et millise tootja tooteid võiks valida või vältida, milliseid määrdeid võibolla erinevatele poltide peale määrida, mida veel võiks vahetada hoolduse käigus jne(vb mõned poldid või tihendid veel lisaks töö käigus vahetada?). Õnnestus leida üks e28 üsna asjalikus korras, aga hooldust pole tükk aega saanud. Muidu toimetab kenasti, aga pidurid veidi nõrgad, üks piduritoru lömmis ning jahutusvedelikku immitseb kuskilt veepumba vahelt vist. Seetõttu soovikski teostada suuremaid probleeme ennetavat hooldust.
Ette tänades,
Caspar
Re: Kus poest võtta e28 524td varuosi?
Postitatud: 15 Jaan 2017 20:44
Postitas Toivoku
atlantvaruosad.ee aitab hästi kindlasti, ja tegelt kui teed konkreetse listi saan ka mina aidata. vältida toprani tooteid, paljude juppidega on muidugi juba nii,et enam väga valikut ei ole, võtad mida antakse.
Ja viimase aja mingi veider leid on autovaruosad.ee
Postitatud: 16 Jaan 2017 15:35
Postitas caspar08
Toivoku kirjutas:atlantvaruosad.ee aitab hästi kindlasti, ja tegelt kui teed konkreetse listi saan ka mina aidata. vältida toprani tooteid, paljude juppidega on muidugi juba nii,et enam väga valikut ei ole, võtad mida antakse.
Varuosatark.ee on ka üsna abiks olnud e36 ja isa avensisega, neil hooajaliselt vahepeal -20% ringis soodukad, siis on hinnad teiste "netipoodidega" võrreldes päris head. Hakkan nimekirja koostama, üritan mingi realoem vms järgi täpsed koodid ka hankida.
Postitatud: 16 Jaan 2017 22:10
Postitas TrvP
Minu enda uus vaieldamatu lemmik on aeromotors.ee . Olen sealt saanud e30-le juppe odavamalt, kui osadest e-poodidest soodukaga. Toimetavad kenasti ja Pärnu mnt-l esinud ka vms.
Postitatud: 16 Jaan 2017 22:33
Väga suurt vahet pole kust tellid. Enamus kohalike e-poode toob kaubad samadest ladudest. Ise kasutan enim eparts ja ladu24. Neil on vanemad mudelid nagu 02, e21, e24 ka valikus olemas ja epartsil tundub valik olema suurem. Klubi liikmed saavad ka otse KGK ja Mercantile kataloogidest tellimused teha. Kui personaalsemat teenindust tahta, siis julgeks Eero Põllu't ja AutoINT-i soovitada.
Postitatud: 17 Jaan 2017 17:56
Postitas caspar08
Tänud lisainfo eest. Aeromotors ja varuosatark tunduvad kõige asjalikumad kohad. Aeromotorsi hinnad väga soodsad teiste kõrval, varuosatargas on siis hea kui -20% periood on(seda väga tihti).
Postitatud: 17 Jaan 2017 22:12
Postitas Toivoku
autovaruosadonline.ee on ka mingi suth soodne koht.
Postitatud: 06 Veebr 2017 23:51
Postitas -Myyr-
Pärnumaal saan mina aidata.
Saan kaupa baltist,poolast ja forssist tellida.
Klubilistele teen nii head soodukat, kui kannatab
