M30 õhuklapp ei liigu
Postitatud: 04 Sept 2018 12:57
Postitas Kristjan S
Probleem järgnev.
Mootori käivitamisel jäävad pöörded 400 juurde ning gaasi andmisel sureb välja.
Võtsin lahti õhufiltrist afm i mineva lõdviku ning sealt on näha, et õhuklapp ei liigu.
Kui mehaaniliselt mootori ruumis ühe käega klappi avada ja teisega gaasi anda, siis saab mootori pöörded normaalsele tasemele viia.
Milles võib viga olla?
Re: M30 õhuklapp ei liigu
Postitatud: 04 Sept 2018 13:36
Tõsine vaakumileke peale õhulugejat või aja jooksul kogunenud saast õhulugejas lihtsalt takistab klapi normaalset tööd.
