e12 m30 525/528 fl pilti süütepooli asukohast ja muud mured..
Postitatud: 24 Aug 2020 11:43
Postitas martinsl
Kas saab keegi jagada pilti, kuidas/kuhu karpaga m30 kapoti all kinnitub süütepool ja süüte aju. Radika kinnituste kohta pilt oleks ka väga abiks.
Re: e12 fl pilti süütepooli asukohast
Postitatud: 25 Aug 2020 09:43
E12 peaks olema samamoodi nagu E24 puhul - süütepool plekist vitsaga parema koopa küljes ja kommutaator klaasipesu paagi kõrval.
See küll pritsega masin aga karpal peaks olema samamoodi (vähemalt 630 on):
RAdika kinnituskäpp oli ühel küljel vist kere külge kinni punktitud, teisel pool polditav. Kummipuksid vahel.
Postitatud: 25 Aug 2020 10:26
komistasin ühe teise pildi otsa , millest võib ka abi olla (kommutaator paistab klaasipesu paagi tagant, radika käpp ka näha), tegemist küll E24 pildiga aga julgen arvata et E12 puhul on paigutus sama:
Postitatud: 27 Aug 2020 12:13
Postitas martinsl
Aitäh, Arvo!
Re: e12 fl pilti süütepooli asukohast ja muud mured..
Postitatud: 23 Mär 2021 13:03
Postitas martinsl
Kas on kellegil jagada paremat pilti kogu sellest vaakumvoolikute süsteemist kui bmwfans/realoem lehel üleval?
Re: e12 m30 525/528 fl pilti süütepooli asukohast ja muud mured..
Postitatud: 23 Mär 2021 13:32
Mis sind täpsemalt huvitab seal vaakumi poolel? Sellel vanal M30 mootoril ei ole seal vaakumi poolel eriti midagi rohkemat, mis siin ülaltoodud piltidel juba näha. 2 peenikest voolikut läheb throttle body-st jagajasse, külmkäivitusklapp, bensusurveregulaator ja noh, pidurivõimendi käib ka vaakumiga. Minuarust kõik.
Ahjaa, pre 79 tehtud mootoritel on külmkäivitusklapp sisselaskekollektori all peidus (alumine pilt) ja käib jahutusvedeliku temperatuuri pealt, uuematel klapikambrikaane küljes (ülemine pilt).
Postitatud: 23 Mär 2021 14:03
Postitas martinsl
Üks päris pilt kapoti alt, kus näha kuidas need vollad jooksevad, on ikka rohkem abiks. Kui ise nad sealt eemaldanud oleks ja vajalikud märkmed endale teinud siis ilmselt ei küsikski.
Samas kõrval seisab pritsega m30 ja seal tõesti on väga lihtne.
Postitatud: 23 Mär 2021 16:06
Õigus, unustasin, et siin karpamootorist jutt. Seal ma nii täpselt seda voolikumajandust ei tea aga googeldades BMW 4A1 ikka pilte tuli (E21 peal leidub ka pmst sama karpa)
Postitatud: 28 Okt 2021 22:10
Postitas trevi
Vana teema, kuid... hakkan siin vaikselt ise mootori juhtmestikku üle pika aja kokku lappama ja süütepooli asukoha leiab netis olevatelt piltidelt kerge vaevaga, kommutaatori asukoht aga polnud enam meeles. Leidsin sellise pildi, mis on mäletamist järgi täitsa korrektne, süütetakistid ja kommutaator paremas esinurgas. Süütesüsteem võiks L-jetil suht sama olla, mis karpamasinal, seega ka antud sõlme paiknemine.
Allikas:
https://forum.bmw5.co.uk/topic/142402-b ... ont-start/
Postitatud: 29 Okt 2021 21:40
Postitas martinsl
Ilmselt pole enda autol enam originaal tükk see, sest ühtegi kinnitusauku seal ei ole. Tuleb siis ise teha netist näha oleva abiga.
Postitatud: 31 Okt 2021 21:54
Postitas trevi
W&N kataloogis varuosade pilte vaadates, siis pre-faceliftil ei ole seal kinnitusauke, uuemal on. Seal küll ainult 4 silindrilise varuosa pildid. Aga ikkagi, on sul facelift masin või vanem?
Postitatud: 01 Nov 2021 21:19
Postitas martinsl
'78 ehk siis fl.
