E28 17" rehvide sobivus
agentzero
Postitus Postitas agentzero »
Küsimus E28 rehvide kohta.
Kavatsen alla panna veljed mõõtudega 8x17, ET20 ja rehvid sinna peale 225/45R17.
Auto on 518 ja stock vedrustusega, aga ette ilmselt lähevad -45mm madaldusvedrud.
Kas selle velje/rehvi komboga hakkab kuhugi (just tiiba) vastu käima?
Paaver
Re: E28 17" rehvide sobivus
Postitus Postitas Paaver »
ei hakka ise coiliga üsna madalalt. aga üsna tõllaratas jääb e28 jaoks ja ilus ei ole, eriti kui auto kõrge on. mul oli 17x8 style 5 all sellise rattaga vahepeal ja enne all olnud, 16x8 et16 remotec A 205/50 rehviga nägi palju kenam ja õiges proportsioonis välja
agentzero
No hetkel seal all Michelin TRX rehvid mõõdus 200/60vr390, mille diameeter on 640mm.
Kuna ma tahan umbes sama diameetrit säilitada, siis 225/45R17 on 635mm ja sobib hästi.
Siia photoshopitud alla 17" ja eest silma järgi -45mm ja mu arust jääb väga hea.
Igatahes tänud vastuse eest :)
Ära neid TRX -e minema viska, parasjagu sobivad selle ajastu stiilile!
Paaver
Minu esimene hai 16" veljega (tatechnix 40mm madaldus)
ja teine 17" veljega (coil)
Tee mis tahad, aga 16 sobib pigem paremini. 17" on ainult väga madala auto ja madal profiiliga rehviga teema e28 puhul
agentzero
TRXid jäävad kindlasti alles garaažinurka, ära neid ei viska :)
16 ja 17 sobivad nendel piltidel mõlemad mu arust hästi, eks see maitse asi ole jah kumba eelistada.
piimaonu
Postitus Postitas piimaonu »
Kui 225/45R17 mõõdus pole kindel, siis 205/50R17 peaks kindlasti sobima.
Endale lähevad järgmine aasta kindlasti alla 205/50R17, sest mootor on nõrk ja mida kitsam rehv, seda kergem on mootoril rattaid ringi keerata :)
agentzero
205 jääb juba natuke stretch 8" velje peale, seda ma tahan vältida.
Muidu kaalusin ka seda 205/50.
