E28 524td imelik vibratsioon
Postitatud: 13 Dets 2020 22:30
Postitas jumpsik
sai just soetatud 86a 2.4 td motoga e28 aga autol imelik vibra mootoris, kui kohapeal käib siis mootor töötab ilusti ja ühtlaselt kuid kui liikuma hakata siis on just madalatel pööretel tunda tugevat vibrataiooni ja see ei sõltu millise käiguga sõita, kuidas veenduda et viga on näiteks vändaratta leevendis või hoorattas, sams kas neile pandi ka LSD diffreid või oli see rohkem e34 temaatika.
Re: E28 524td imelik vibratsioon
Postitatud: 14 Dets 2020 19:16
Postitas TUUR
Mootori-käigukasti puksid ja padjad puruks. Kardaan, veovõllid läbi loksutada (ei tohi ühtegi pidi läbi loksuda.
). Tugilaager ja kardaanimuhv samuti.
Võnkeleevendi ja hooratta hädadest pole kuulnud. Kui täiesti lahti, siis saab ikka hädasi tekitada.
Jõuetu diisel muidugi peabki väga madalatel pööretel vibrama.
Keegi on võib-olla pumpa näppimas käinud, või pihustid ei hoia survet.
LSD esines E28-l ja E34-l suht sama-tihti.
Ehk siis kõik lihtsalt läbi loksutada ja käega üle katsuda.
Postitatud: 15 Dets 2020 12:30
Postitas Paaver
lsdst saad aru nii, et tõstad tagaotsa üles ja vaatad kas ratast keerates pöörleb teine samas suunas või vastas.
