e23 salong uputab
rain4
e23 salong uputab
Postitus Postitas rain4 »
Suvel oli nagu kõik korras aga viimaste vihmadega on jalamatid täiest läbi märjaks läinud, arvatavasti lekke kõrvaldamine läheb järgmisese aastase.
Aga tahtsin küsida, et kas kellegil e23 on ka ette tulnud ja kust kohas se vesi võiks tulla? Ise kahtlustan, et kuskilt seal kus salongi vent on ja too piirkond...
et vesi nn välja voolaks siis eemalda põhjapunnid salongi vaiba alt...
kui katuseluuki pole, siis suure tõenäosusega salongiradikas ei pea enam hästi, ega jahutusvedelikku vaikselt ei kao? E23-l on paksud svammid põhjavaiba all, mis läbiligunenud olekus ei taha üldse ära kuivada, eriti kui peaks veel olema jahutusvedelikust läbi ligunenud. Kuivamine võib võtta paar nädalat (autost väljas, varjulises kohas).
Kui on luugiga auto, siis võimalik, et vee äravool ei tööta nii nagu peab.
Kui uste klaaside tihendid on läbi ja vee äravoolukanalid umbes siis võib ka sealt vesi sisse sattuda(uks vett täis ) loksuta uksi siis on kuulda kohe, mul oli selline juhus. ja jookseb ka eest ahju juurest vesi sisse kui seal peaks umbes olema, võta põhjamatt välja siis selgub kõik.
rain4
Nii, katuse luuki mul pole, jahutusvedeliku pole ültse läinud, ustese vett pole kogunenud, kuigi ühest tilkus natuke aga see oli nii ääre poolt, et nii või naa oleks se vesi väljapoole tilkunud. Huvipärast kallasin paar liitrit sinna akna ja kapotivahele ja vesi sirises läbi kanalit kapoti alt otse maha.
Ja mis müstika on, et kõik 4 põranda matti on sama märjad.. et kui eest oleks voolanud siis poleks taga nii hull seis ma arvan...
E23-ga kogemused puuduvad, aga e28 ja e30 salongi jõuab vesi üsnagi hästi läbi nirude tagatulede tihendite.
Ja voolabki pagassist päris ette välja, nii et terve salong ujub...
Ega enne ise ka ei uskunud, kui oma paljaksroogitud rinka-e30-s nägin
VeikoS
Re: e23 salong uputab
Postitus Postitas VeikoS »
rain4 kirjutas:Suvel oli nagu kõik korras aga viimaste vihmadega on jalamatid täiest läbi märjaks läinud, arvatavasti lekke kõrvaldamine läheb järgmisese aastase.
Mu kuuekal uputab esiklaasi tihendi vahelt, nii mis kole.
Äkki sul sama jama?
Ja mina soovitaks põhjakorgid ja karpide äravoolu üle vaadata!
Põhja all läbivat rooste auku ei või olla?
rain4
Minu teada ei tohiks olla, ja se vesi on kogunenud siis kui auto seisis liikumatult u. 2 nädalat
jossu
Postitus Postitas jossu »
mismoodi see süsteem seal uksesees on mis vett välja juhib?
Endal kolm ust on vett täis, kui ukse avan siis siriseb... pealtnäha tihendid kannatada saanud pole. Kuidi vee kogus on üllatavalt suur... Samuti jookseb armatuuri alt kuskilt, soojendusradikas olla ei saa, kuna peale sadu tuleb sealt vett(põhjavaip eemaldatud, hea vaadata)
vesi jookseb sisse akna tihendite vahelt... välja peaks voolama ukse põhjas olevate aukude kaudu mida enda omal pole tähele pannud...
pisike528
Postitus Postitas pisike528 »
Täis pahteldatud :D
BMW 320 1989 coupe manu
Audi 80 1.8T 1993 rwd
võimalik kuid enda masinal pole tähendanud vett ustes... tundub et tihendid ei leki :D
rain4
Kuivatasin siis enamvähem salongi puhuritega ära ja hermetiseerisin ja silikoneerisin siis potensiaalsed sissevoolu kohad ära, alustadst tagu tulede tihenditest, lõpetades kapotivahel olevad vahed ja praod kus võiks vesi salongipoole voolata... eks siis näis ajapikku kas oli ka sellest abi
