Tere!
Soov teada sellist asja nagu. Kui autol on peale hetkel M20B20 mootor ning see vahetada M20B25 vastu siis kas on oluliselt palju assju vaja vahetada nt aju ja juhtmestik jne. Või sobib kui lihtsalt vahetada mootor ja siis aju?
K: Mootorite sobivus
Re: K: Mootorite sobivus
mootor vahetada koos juhtmestikuga sul lihtsam.ning siis pane õige aju.mootorilt juhtmestik jookseb sul lamdale aju karbikusse ning 2 pistikut vasaku esimeselanseka juures,kindlasti ka mõni asi kusagil veel mis korraga ei meenu.mootori küljest juhtmestikku taga ajada suht tüütu.Greger kirjutas:Tere!
jh vabandan ajasin asjad veidi sassi ning kirjutasin e34 kohta.aga ehk kui avaldaksid seda ,et mis masinal mootorit vahetad ning mille pealt uus mootor pärinebGreger kirjutas:nagu aru saan siis juhtmed mis on mootoril küljes lihtsalt koos ajuga vahele tõsta ja korras ta olema peaks ? Muidugi puudub mu maisnal lamda.
Antud juhul jätaks küll vana kasti ja jahutussüsteemi, stock 2.5 ei tee getrag 240'le midagi.jx kirjutas:vahtada tuleb mootor koos juhtmestiku ja ajuga, käigukast, kardaan, vajadusel radiaator ja paisupaak.
Radika ja paisupaagi asemel paneks vajadusel teist tüüpi veepumba, mil on vanatüübi paisupaagi toruots.
