BMW 525e ei lähe käima?
falckranger
Postitus Postitas falckranger »
Tere
Siiani pole külmaga käivitamisel probleemi olnud, aga eelmisel kolmapäeval (23.02) ei teinud hommikul piiksugi. Töölt tulles proovisin ja läks ilusti käima, eile õhtul kui oli kuskil -21 C, läks ka ilusti käima, aga täna hommikul jälle termomeeter alla -24 C ja ainus asi miida kuulda on süüte sisse keerates relee plõks ja rohkem ei midagi!!! Akus viga pole.
Kas keegi oskab öelda milles võiks probleem olla?
Ette tänades
Martin
falckranger
Proovisin lõuna ajal uuesti, temperatuur -16 C ja läks jälle ilusti tööle.
Mis võib sellist jama põhjustada?
heigo
Postitus Postitas heigo »
miks nii kindel et akus ei saa viga olla ?
ma pakuks siiski akut esimese asjana
+61438856151
falckranger
Arvan, et pole aku viga, sest võtit käivitamise asendisse keerates ei muutu armatuuris tuled tuhmimaks, pigem tundub, et mingi põhjusel ei võta lihtsalt starterit järgi.
Varemalt kui on autol aku tühi olnud, siis kas, tuled armatuuris süüte sisse keeramisel tuhmid ja ei tule piuksugi või kui nati rohkem voolu siis hakkab relee plõksima, aga ringi vedada ei jõua.
NB! Relee plõks millest enne kirjutasin käib ka tavapärastes olukordades kui süüte sisse keerad.
jumpsik
Postitus Postitas jumpsik »
Võimalik et starteri pendiks kinni külmunud vms. kas seal mitte mingit määret ei ole pandud vahele. Mina alustaks otsinguid sealt kui sa tõesti arvad, et akus viga ei ole.
kipun ka arvama et starterit tuleks pisut hooldada, nimelt enda seitsmesel samuti suure külmaga kipub starter nn kinni jääma ja paaril korral on väike tonksamine aidanud...
ingmarp
Postitus Postitas ingmarp »
Mu seitsmel olid eile samad sümptomid, koputasime veidi starteri pihta ja proovisime kordi ja kordi käivitada, ühel hetkel hakkas starter vedama ja käima ta läkski.
BMW 745iA Executive -84
priit282
Postitus Postitas priit282 »
annan minagi siia oma hääle - talv läbi käis minu viiene nagu kellavärk (ka eelmine nädalavahetus läks -26-ga käima). täna hommikul käisin veel sõitmas... aga õhtul saabus vaikus, starterit taha ei võta...
öeldakse, et hommik on õhtust targem - vaatan, äkki hommikul piisab heast sõnast :)
BMW e28 535i
Aix
Postitus Postitas Aix »
Kui 2,8-ga sama jama, siis piisas kui starteri sellesamuse tõmberelee klemmid ära lühistada. Et ta tühjalt korra starterit ringi ajaks.
