K: m20b20 mootori õlisurve tuli ja spido mure.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Ei oska siis keegi aidata spidoga? Spido tagused juhtmed näppisin üle ja kõik tundus hea. Ise usun, et mingi lühis vms on kuskil aga ma ei oska kuskilt otsima hakata.
Temp andureid on 2? üks peaks olema see mis paneb näidiku tööle ja teine see mis paneb näidiku õieti näitama. Vähemalt olen mina midagi sellist kuulnud. Kui on nii, siis kumb on kumb?
e28 520i 85a.
Tel: 56765614
aronz12
Jätkuvalt oleks spidoga abi vaja :(
e28 520i 85a.
Tel: 56765614
-Myyr-
Postitus Postitas -Myyr- »
Otsi kusagilt uus näidiku plokk
Mul kodus on..aga mul ei tööta ühelgi spidomeeter
Võibolla saab diili teha :)
Elan tori lähedel muidu
Autode varuosad Pärnus
Küsimused või päringud PM'i
aronz12
Mul juba uus spido olemas. Vanaga ära koolas siis esimene asi oli uus peale keerata(uuel töötasid need tuled algul, korra olin seda juba proovinud seal) ja selle täpselt sama seis. Vn juhtus see, et kiirust hakkas näitama(esimesel korral see ei töötanud).
e28 520i 85a.
Tel: 56765614
-Myyr-
mm.. võib olla viga plaadis(näidiku plokis)
Sul rohkem pole ?
aronz12
Ise nagu väga ei tahaks uskuda, et asi spidos. Ennem töötasid mõlemal spidol need tulukesed ja bensiini näidik jne. Ja nüüd ei tööta kummalgi. Ja rohkem pole neid jah.
e28 520i 85a.
Tel: 56765614
aronz12
Ei ole siis kellegi mõtteid :roll:
Otsin endale uut spido ka tahokaga. Sellele peaks ka siis kinnituse saama, et kas on spidos asi või mitte.
e28 520i 85a.
Tel: 56765614
Aare
Postitus Postitas Aare »
Mul on M20ga kunagi olnud ka selline lugu, et saba andis andur ja ühtäkki lõi tule põlema.
Muidu kui kulunud on, hävib seal surve päris ruttu, kui tühikäigul vilgub, siis paari päevaga võib päris nulli kukkuda.
tean natuke bmw mootoritest
aronz12
survega on korras. Kui sellega mingi jama oleks, siis oleks mul see moto 10korda kokku jooksnud juba.
Spido värki ei oska ikka keegi aidata? Mingi päev vähe lammutasin salongi juhi jalge juurest. Paar ülearust juhet leidsin ja muud ei midagi. Pole eriline elektrik ka, ei julge väga midagi aretada.
e28 520i 85a.
Tel: 56765614
