K: bensupump.
cheech
K: bensupump.
Postitus Postitas cheech »
Selline küsimus tekkinud nüüd, et kui auto seisma jätta kas siis bensupump peabki põrisema jääma? Ja ta põriseb ikka päris pikalt, täpselt pole aega võtnud aga mingid mõned minutid ikka põriseb. Varem ei ole nagu seda enda masinal täheldanud.
Tänud!
Sven
Postitus Postitas Sven »
Pump peab kohe seisma jääma. Relee takerdub? Oled kindel, et põrin pumbast tuleb?
cheech
Pumbast ikka jah. Seal tagumiku all rohkem pole selliseid asju ju mis põrisevad.
Kas pean siis relee ära vahetama?
Sven
See oli minu oletus. Enne vahetamist tee kindlaks kas üldse on relee viga. Kui relee pesast välja tõmmata või peale koputada (kui on kinni jäänud), siis peab pump vait jääma.
Jizz
Postitus Postitas Jizz »
Ei viitsi uut teemat tegema hakata, aga küsiks ise ka bensiinipumba kohta, kas ta peabki sõidu ajal surisema kõva häälega? Pmst ta teeb sama kõvasti häält, nagu kui süüte sisse keerad. Või on see märk sellest, et pump hakkab õhtale minema?
Ma suht hiljuti avastasin, et ta nii kõva häält teeb. Muidu muusika mängib autos kõvasti ja ei ole varem täheldanud seda. :roll:
Jizz kirjutas:Ei viitsi uut teemat tegema hakata, aga küsiks ise ka bensiinipumba kohta, kas ta peabki sõidu ajal surisema kõva häälega? Pmst ta teeb sama kõvasti häält, nagu kui süüte sisse keerad. Või on see märk sellest, et pump hakkab õhtale minema?
Pump on otsakorral kui kõvasti häält teeb.
cheech
nüüd vist veidike rumal küsimus, aga kus asub pumba relee? Kas kaitsmekarbis?
Greger
Postitus Postitas Greger »
see peaks olema kaitsme karvi küljes olev sellie must piklik kaitse musta värvi. Antud pildil siis sinine.
http://www.google.com/imgres?q=BMW+E28+ ... x=77&ty=62
