K.OT. Kas/kui hästi E36-le E34 veljed sobivad?
sillufromIV
Pole küll veel klassikaliste bimmerite kohta küsitud aga mitmel kasutajal ja liikmel siin on haininade kõrval ka vähemklassikalisi pille seismas-sõitmas näha olnud ... Ja EBK-s vastama polda just kiired. Mul aga käed sügelevad, tahaks "uue pereliikmega" midagi ette võtta :)
Kas E36 alla E34 veljed sobivad?
Auguvalem ja keskava on sama, ET 35-45 15-25 vastu. E34 veljed jäävad veidi väljapoole siis.
Mis teevad E34 tavalised 15" plekid E36 all? Tavavedrustuse ja näiteks 195/65 rehviga vastu käima ei hakka kuskile?
Silver
e34>e28<e36
et on üks asi mis ära jamab..
Et' poolest ei pruugi sobida.. amordi püstak ja tagant õõts võib piirama jääda.. endal kogemused.
aga rehvipuhul ei peaks hakkama vastu käima
redline
Postitus Postitas redline »
õõtsa ja amordi puutumisest on asi ikka väga kaugel. Plekke saab kasutada küll e36 all kui väga laiu rehve peale ei pane :wink:
-Myyr- kirjutas:e34>e28<e36
:roll: ehk seletad võrduse lahti
Ma ei saa aru, miks mitte sinna õige offsetiga, ehk siis e36, velgi panna. Vale offset hakkab rohkem laagritele ja mõjutab juhitavust.
sillufromIV
5. seeria veljed E36-l näevad paremad välja. Ja E28 plekid on soodsamalt saada ka.
E34- Veljed lähevad e28'le
E36-Veljed lähevad e28'le ( väikse muudatustega) endal olid kogemused et ei istunud ET35 taha. hakkas vastu õõtsa käima tasakaalustus jullad.. ja ees hakkas velg käima vastu amoordi vedru kannu ( ennem ütlesin püstak, valesti sõnastasin ennast)
E34 veljed E36 all istuvad väga "väljas". Plekkidega ilmselt hullu ei ole, kuna plekid on tavaliselt ise kitsad, aga laiema E34 offsetiga veljega näeb E36 tõsine värd välja (Märjamaal kunagi liikus E34 mõõdus E36 M3 replikatega E36 kupee, sellel olid reaalselt rattad koopast väljas). Sõidumugavust ei oska kommenteerida.
Greger
Postitus Postitas Greger »
välja ulatuvate ratastega on väga ebamugav sõita. Rikub tiiva ääred ära kui kuskilt auku saab ja keerad.
martinvr
Postitus Postitas martinvr »
E34 originaal offsetiga ET20 ja kuni 8" laiad istuvad väga normaalselt alla, 7,5" laiused jäävad täiesti ilusti koopa äärest sissepoole.
Enamasti on probleem rehvis et pannakse lai pastel alla nii umbes 235 ja 245 ja siis muidugi ei saa mahtuda koopasse ära. veidi kitsam ja madalam rehv ja mahub väga ilusti.
'82 518/525i
LowGarage.
Greger
seega mul on sulle rohtu. Ma saaksin sulle 4 plekk velge ka müüa kui soovid kuna. Pean täna rehvid maha võtma velgedelt ja homme sõidavad rehvid ära haapsallu uuele omanikule.
