17. leht 28-st
Re: Lihtsate murede üldteema
Postitatud: 24 Mär 2015 15:58
Postitas rokk
E28Taavi kirjutas:Kust saab tellida detaili nr 1?
UM või h2.ee ilmselt
Postitatud: 13 Apr 2015 07:33
Postitas weber
Kas keegi oskab öelda, mis vahe on e21 323 manuaal kasti patjadel. Bmwfans näitab et kuni 79 on üks kood ja edasi juba teise koodiga need. piltide pealt tunduvad küll samasugused.
Postitatud: 13 Apr 2015 09:21
Postitas eix22
Kas erinevad koodid googlesse toksides annab ka samad asjad?
Kataloogi pilte ei tasu kunagi tösiselt vötta.
Postitatud: 13 Apr 2015 18:04
Postitas weber
Googlist vaatasin neid pilte jah, tunduvad väga sarnased.
Postitatud: 20 Apr 2015 22:28
Postitas E28Taavi
Sellist aknasirmi vms on võimalik kuskilt saada või on eriti haruldane?
Postitatud: 21 Apr 2015 09:29
Postitas mds
Pmt mu sõbral on üks selline üle. Ehk sobib ka E28'le.
PS, kui rohkem huvi.
Postitatud: 25 Apr 2015 06:53
Postitas eix22
Kellegil e30-le pole sama asja pakkuda?
Postitatud: 27 Apr 2015 22:45
Postitas FreeDay
Mul sihuke küsimus, et kas läbi salongi vendi torude võib vesi salongi joosta ja just taha jalgade juurde? Algul arvasin, et lihtsalt niiskust täis tõmmanud, tõstsin matid üles ja kuivatasin kõik ilusti ära aga nüüd peale vihma tekkis taha jalgade alla loik.
Sain oma lollile küsimusele vastuse :mrgreen:
Postitatud: 30 Apr 2015 14:15
Postitas E28Taavi
Sooviks teada, kas e28 shadowline liistudel, stangedel ja kroomliistudel mingi kuju vahe ka on või lihtsalt värvi vahe? Kui vahe puudub, siis äkki oskate pakkuda mingit head moodust kuidas kroomi maha koorida?
Postitatud: 30 Apr 2015 20:15
Postitas Toivoku
E28Taavi kirjutas:Sooviks teada, kas e28 shadowline liistudel, stangedel ja kroomliistudel mingi kuju vahe ka on või lihtsalt värvi vahe? Kui vahe puudub, siis äkki oskate pakkuda mingit head moodust kuidas kroomi maha koorida?
MIks sa peaksid kroomi maha koorima? kleebi parem üle :)
Postitatud: 01 Mai 2015 16:21
Postitas E28Taavi
Toivoku kirjutas:
Veel parem mõte :D
Postitatud: 07 Mai 2015 10:03
Postitas arx323
Oleks vaja teada e21-e paagi kütusetaseme anduri takistus ala.Pole endal kuskilt mõõta.Tänan
Postitatud: 07 Mai 2015 22:04
Postitas Matsu
Sai ostetud 85 aasta e28'le M-tech I rool 86 aasta e28 pealt, kuid soetatud roolil on nuudid teistmoodi kui originaalil. Küsimus, kas see rool oleks siiski võimalik miski vahejupi abil paigaldada?
Postitatud: 07 Mai 2015 22:42
teiselt autolt võtad vajamineva roolisamba
Postitatud: 07 Mai 2015 23:14
Postitas martinsl
Mis võiks olla selle detaili nimetus? Kinnitub alumise armatuuri osa külge ja järgi läheb sinna voolik. Asjad selle ühendamiseks on puudu nagu pildilt ka näha. Ehk õnnestub uus asemele leida. Bmw e28 2.5 85'.
Tänud!
Postitatud: 07 Mai 2015 23:22
salongi temperatuuri andur
Postitatud: 08 Mai 2015 00:31
Postitas JanekEnde
Matsu kirjutas:Sai ostetud 85 aasta e28'le M-tech I rool 86 aasta e28 pealt, kuid soetatud roolil on nuudid teistmoodi kui originaalil. Küsimus, kas see rool oleks siiski võimalik miski vahejupi abil paigaldada?
Endal oli sama asi, väga masendav lihtsalt! :lol: Müüsin rooli maha, ei viitsinud samba vahetusega küll jamama hakata. Otsi teine rool, mis sobib, neid on kahte tüüpi nuutidega.
Postitatud: 08 Mai 2015 23:22
Postitas kässar
Kas e28 esimesed püstakud on samade mõõtudega kõik? Amordi "auku" mõtlen siis. Probleem selline, et august läbi sõites käib kolks, võtsin siis püstaku küljest ära, mutter mis amorti hoiab püstakus oli lahti ja amort loksus seal sees. Keerasin mutri siis maha ja vaatasin et amort seal sees loksub, läbimõõt oleks nagu väike. Uurisin siis mis amordiga tegu ja jõudsin niikaugele et e28 amort ikkagi. Sai siis kokku tagasi pandud, mutter ilusti kinni keeratud ja püstak auto külge. Mõnda aega sai sõita ja nüüd jälle koliseb.
Nüüd ei teagi mida teha, kas on püstak vale või amort vale või mõni kolmas variant :D . Mõtlesin et küsin siit üle enne kui hakkan raha kulutama uute amortide peale.
Autoks muidu 520i 86' ja amort oli KYB toodang. Seal neil kataloog näitas et sobib amort e28 diislile ja ühele bensukale(mitte 520) oli ka mida ei mäleta täpselt.
Postitatud: 11 Mai 2015 03:14
Postitas Matsu
JanekEnde kirjutas:
Aga siiski, kas mingit vahejuppi pole olemas taolise olukorra lahendamiseks? Sain olemasoleva rooli hea hinnaga ning ega neid väga müügis pole ka, et maha müüa ja uus asemele osta.
Postitatud: 11 Mai 2015 04:44
Postitas JanekEnde
Minu teada ei ole mingisugust vahejuppi, et sobivaks teha. Uuritud juba ammu. Sain samuti rooli hea hinnaga, aga kahjuks pidin ikkagi loobuma asjast.. Bmwclub.ee-s kasutaja Steven (suhtleb inglise keeles) müüb M-Tech roole, jäi hiljuti silma. Sobiva nuudiga rooli saaksid temalt, aga hind on muidugi krõbe - 150-200€ vms.
