19. leht 28-st
Re: Lihtsate murede üldteema
Postitatud: 18 Juul 2015 22:20
Vaadates
elektriskeeme tundub, et ülalkirjeldatud olukord ei ole võimalik. Elektriskeemid on USA omad aga suuna süsteem peaks olema kõigil ühine. Kui välised tuled kõik põlevad, siis ehk on osavad käed mingeid lisajuhtmeid vedanud.
Postitatud: 19 Juul 2015 21:35
eewlo kirjutas:Oskab keegi ehk lahendust pakkuda - e21 armatuuris suunatulede tuli ei tööta näidates suunda, aga pannes vilkuma ohukad siis töötab suundade märguanne armatuuris ilusti
Mul oli sama teema kunagi. Põhjus oli selles, et mingite aastate näidikuplokkidel olid erinevad klemmid ja need ei kattunud.
Seega veendu, et armatuur ja juhtmepuu ikka on sama aastakäigu oma.
Postitatud: 30 Juul 2015 15:38
Postitas otsiabi
oskab keegi öelda milles võib olla põhjus, miks mul originaalraadio sõidu ajal nn säriseb? mida kõrgemad pöörded seda intensiivsem särin. kui süüde väljas, siis on kõik ok. Geneka see tablett (kuidasiganessedanimetatakse) sai vahetatud, aga midagi ei muutunud. makk ise selline:
Postitatud: 30 Juul 2015 20:48
Postitas lennukiga
Kas kapotil maandusjuhe on?
Kas kõlari või võimendi juhtmed on veetud kõrvuti voolukaablitega(akujuhe)?
Postitatud: 28 Aug 2015 23:45
Postitas kässar
Kust saaks hea hinnaga uue esiklaasi e28-le?
Postitatud: 29 Aug 2015 10:54
Postitas Toivoku
kässar kirjutas:Kust saaks hea hinnaga uue esiklaasi e28-le?
123autoklaas.ee ise võtsin sealt Raini käest ja olen väga rahul
Postitatud: 29 Aug 2015 11:21
Postitas kässar
Toivoku kirjutas:kässar kirjutas:Kust saaks hea hinnaga uue esiklaasi e28-le?
Saadan kirja neile, tänud
Postitatud: 09 Sept 2015 06:53
Postitas E28Taavi
Keegi teab, kas E28-l 84 aasta trummelpiduritega sillal on diffri padja kinnitus teises kohas kui 86 aasta ketaspiduritega taga sillal?
Postitatud: 09 Sept 2015 14:36
84 muutus kinnituse koht. Võib olla 86. omaga sama aga võib ka mitte olla.
Postitatud: 09 Sept 2015 20:23
Postitas sillufromIV
E28Taavi kirjutas:Keegi teab, kas E28-l 84 aasta trummelpiduritega sillal on diffri padja kinnitus teises kohas kui 86 aasta ketaspiduritega taga sillal?
Mõtled difripadja kinnitust kerel? Mis vahet sel on? Vastav difrikaas sobitab jupid omavahel.
Postitatud: 09 Sept 2015 21:48
Ennem 84 oli difril suure kõrvaga kaas ja uuematel väiksemaga. Kas kinnitus või puks erineb ei mäleta enam....
Postitatud: 17 Sept 2015 20:42
Postitas E28Taavi
Puks erinebki jah, ma mõtlesingi et kas võimalik nt uuema tüübi puks panna vana tüübi asemele, et kas tal poldi augud selleks olemas.
Postitatud: 17 Sept 2015 21:14
Ma kunagi jebisin ja relakaga lõikasin puksi kõrva teistsuguseks, et reduktori kõrv sinna sobiks. Kumbapidi jama oli enam ei mäleta.
Postitatud: 21 Sept 2015 16:30
Postitas E28Taavi
Keegi teab mis ümbermõõduga on e28 esiamort(mul on e36 coil aga amort läbi ning üks ütles et võimalik et e28 oma sobib). samuti tahaks teada kuidas mõõdan amordikäiku, kas nii et tõmban amordi kestast nii palju välja kui võimalik ja siis mõõdan selle pikkuse?
võibolla lollid küsimused, aga oleks soov teada
Postitatud: 25 Sept 2015 23:02
Postitas E28Taavi
kellegil tõesti pole kuskilt amorti vedelemas et saaks ära mõõta? oleks väga tänulik...
Postitatud: 26 Sept 2015 10:45
Postitas SwGravity
Nihikut pold käepärast aga lindiga mõõtes sain 45mm
Postitatud: 26 Sept 2015 19:01
Postitas Toly
Tervist,
Kes teab e24 / e28 hingeelu... ehk teate pildil oleva pistiku sihipära ja juhatust kuhu see käib.
Jutt valgest pistikust, ulatub armatuuri taha.
https://www.dropbox.com/s/qd5w2qbk6nln1 ... 7.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 26 Okt 2015 22:31
Postitas martinsl
E28 spidoblokis kõik asjad toimima saanud peale värviliste tulukeste. Mida teha või proovida ? Tänud!
Postitatud: 28 Okt 2015 08:38
Postitas Toly
martinsl kirjutas:E28 spidoblokis kõik asjad toimima saanud peale värviliste tulukeste. Mida teha või proovida ? Tänud!
Tulukestega opereerib "SI-board".
See on "spidoblokis" olev plaat millele on akud kinnitatud. Kui akud hakkavad lekkima, oksüdeeruvad ühendused ja see tekitab erinevaid hädasid.
Mõni saab sele parandatud, mõni vahetab uue vastu.
See peaks olema üks võimalus. Mingi variant on, et akud on seesmiselt ei-töökorras ja aitab lihtsalt vahetus. Muidugi tuleks plaatide omavahelised ühendused puhastada.
Mul sellised kogemused, ehk teab keegi lisada/parandada.
T
Postitatud: 29 Okt 2015 21:08
Postitas martinsl
Toly kirjutas:T
Akud on uute vastu vahetatud.
Välismaa foorumitest olen lugenud ja otsinud aga pole sellist teemat leidnud, kus piisavalt infot, et võiks ise katsetama hakata. Talvel auto seisma jääb siis võtaks spidobloki maha. Kas on siin maal/linnas kedagi, kelle poole selle murega võiks pöörduda?
