Salongi puhurid
Postitatud: 09 Juun 2012 21:28
Postitas Kristjan S
Tervist, nagu tean siis ilmselt need töötavad nii nagu ise tahavad, aga suvi tulekul ja suur probleem, tundub et nende lahti võtmine ja süsteemid suht keerukad.
Teate kedagi soovitada, kelle juurde pöörduda, või kuidas käituda?
ette tänades
Postitatud: 10 Juun 2012 17:16
Postitas Helar1
Lahti võtmine on väga lihtne. Kapott lahti, tulemüüril olev kate kruvidega lahti, ja näed soojendus mootorit, mootor on seal lihtsalt klambriga kinni. Võtab pistiku tagant ja klamber lahti ja ongi sul mootor käes.
Eeldan, et tegu on e28.
Postitatud: 10 Juun 2012 17:44
Postitas Jizz
Helar1 kirjutas:Lahti võtmine on väga lihtne. Kapott lahti, tulemüüril olev kate kruvidega lahti, ja näed soojendus mootorit, mootor on seal lihtsalt klambriga kinni. Võtab pistiku tagant ja klamber lahti ja ongi sul mootor käes.
Muuseas küsin,
et salongiradikale ligi pääseda, peab armatuuri laiali võtma, või kuidas?
Postitatud: 10 Juun 2012 18:07
Postitas sillufromIV
E21-l käib "ahi" paari poldiga armatuuri alt lahti ja terves tükis välja. Ventika mootorit saab aga samuti ülevalt väga lihtsalt pusida.
Postitatud: 10 Juun 2012 21:20
Postitas Jizz
Pidasin E28t silmas muidu.
Postitatud: 10 Juun 2012 22:01
Postitas JanekEnde
Enda E28'l puhuriga sama jama, töötab kuidas heaks arvab
mõni päev ei tööta üldse ning siis hakkab jälle toimima. Tõenäoliselt välja võtta ja ära puhastada.
Postitatud: 11 Juun 2012 14:20
Postitas Kristjan S
ja kui kiirendad, hakkab puhuma, muidu ei tööta üldse või puhub aint sooja ja äärmistest-ühesõnaga suht
Postitatud: 11 Juun 2012 18:21
Postitas JanekEnde
Mul puhuvad kõik, ka siis, kui süüde sees ja auto ei tööta. Sooja ja jahedat tuleb ilusti. Puhur krigiseb ainult pidevalt
Postitatud: 13 Juun 2012 09:47
Postitas jx
vilinad kriginad saab likvideerida määrides, vastasel juhul kulub puks ära, kiilub kinni ja lakkab töötamast ning ei ole remonditav...
Postitatud: 13 Juun 2012 10:50
Postitas JanekEnde
Kardan, et puks hakkab otsi andma. Kui võimalik, siis kus uue saaks või korraliku kasutatud? Puhur asub muidu juhi ees kohe, kapoti all (igaks juhuks küsin)? Ning kas salongist saab ka ligi süsteemile? Viimased 2-3 päeva jälle puhur ei toimi..
Postitatud: 13 Juun 2012 11:22
Postitas Aix
Kätte saab selle juraka ainult kapoti alt, kui tulemüüri juurest mürasummutust maha kruvida..
