erksus kadunud
aftermatch
erksus kadunud
Postitus Postitas aftermatch »
mul siis autol pole erksust ning kiirendus pole hea, kuigi jõudu on...
äkki keegi oskab loetleda asju, millele võiks tähelepanu pöörata.
mul asi ka selles, et mootor on 2.8 aga aju on 2.5-e oma.
autoks siis 528
tanele28
Postitus Postitas tanele28 »
Karta on et siis vaja oleks 2.8 aju, eks suurematel pööretel pole segu õige enam 2.8 sa jaoks.
E28 525e & E28 535i
tmz
Postitus Postitas tmz »
Süüde paigas?
aftermatch
süüde on paigas...ma usun ka et 2.8 aju vaja...eks siis peab selle muretsema :)
tanele28
Laena kellegi käest 2.8 aju ja proovi kas töötab normaalselt, enne kui selle ostad.
E28 525e & E28 535i
aftermatch
pole laenata kahjuks kellegilt...pole tutvusringkonnas eriti haininasid....ühel on küll, aga ta ei ole nõus laenama ma kardan.
aga siin foorumis oli kellegil pakkuda 100kr eest aju. see pole hull hind ka et osta
karu
Postitus Postitas karu »
VÄHESE küttesegu tõttu põlevad sul väljalaske klapid ka ära varsti sedasi. :!:
745, R-23, R-12
tanele28
Njah nii edasi sõites võib see küll juhtuda sul :(
E28 525e & E28 535i
indrek
Postitus Postitas indrek »
Kui sul on 2,5 juhtmestik ja paned 2,8 aju siis ökonomaiser ei tööta(proovitud kunagi).2,8-l seal amordi kannu juures kõrvalistujapool on mingi box(süütega seotud?)
Nr.16 siit http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=05
EX M535i 1985.
aftermatch
no nii....sai siis proovitud 2.8 aju.....lausa neli tükki sai proovitud....aga ei, mitte midagi ei muutnud :cry:
ikka väga tuim ja nagu jõudu oleks vähe
ning jah, ökonomaiser ei töödanud enam 2.8ajuga
aftermatch
peaks vist endal ka manomeetri vahele viskama ja mõõtma ära bensupumba surve...äkki see liiga madal....sest ükskord kui auto sain, siis ei osanud bensuga arvestada ning jäin teepeale....shiljem toodi kütet mulle ja kui siis uuesti üritasin tööle saada, siis ei jõudnud ülesse tõmmata..ainult tõmmates sain käima...
ärge siis nuga selga lööge et sõitsin paagi kuivaks :) tean et nii ei tohi teha aga juhtus korra :D
tmz
Minul oli sarnane probleem, mis lahenes süüte mudimisega igatahes!
Samas kui se paigas, siis :roll: pead viga edasi tuhnima!
