Uuriks generaatorite kohta, esialgu oli 524TD 85kw peal Boschi generaator, mis ära kooles ning varuosariiulilt oleks võtta kohe Valeo oma. Proovisin ära ühendada, kuid kahjuks edutult. Polnud kahjuks aega täpsemalt uurida ka ja pidin auto maale garaazi jätma. Enne kui uuesti sinnakanti satun võiks natuke maad kuulata, et masina siiski tööle saaks
Kas vastavused on järgmised
1=B
2=A
3= C ?? ilmselt siinkohal ongi kala, kuhu täpselt mass peaks valeol genekal minema, panin ta sinna kus hetkel on C märgistus aga sedasi asi ei toiminud. Idee poolest oleks ju ükskõik mis punktiga korpusest mass ühendada.
e28 2,4TD generaatorite erinevus ja ühendamine
Re: e28 2,4TD generaatorite erinevus ja ühendamine
massi saab ju genekas ikka mootorist endast kinnituste kaudu. ega seal midagi rohkem ühendada polegi, ergutus on 10nega keeratav ja akupealt tulev juhe on 13 keeratav, seal midagi sassi pole võimalik ajada.
Ühendasingi ergutuse ja aku pealt tuleva täpselt kirjeldatud viisi. Massi juhe on veel samuti eraldi ja selle panin korpusesse nagu Boschil ta oli, kuid starter ei vedanud mootorit ringi isegi täislaetud akuga, käis ainult plõks ja kõik. Võib äkki siis eeldada, et see valeo on peetis genekas ja lühises miskitpidi? Üldiselt olen ka varem genakaid jms vahetanud aga mõtlesiin, et ehk on siin mingi eri teema kui asi tööle ei hakanud..
hmm starter ei vedanud ja vahetasid genekat? :O keera juhtmed genekal kõik lahti ja kas siis veab?s2si kirjutas:Ühendasingi ergutuse ja aku pealt tuleva täpselt kirjeldatud viisi. Massi juhe on veel samuti eraldi ja selle panin korpusesse nagu Boschil ta oli, kuid starter ei vedanud mootorit ringi isegi täislaetud akuga, käis ainult plõks ja kõik. Võib äkki siis eeldada, et see valeo on peetis genekas ja lühises miskitpidi? Üldiselt olen ka varem genakaid jms vahetanud aga mõtlesiin, et ehk on siin mingi eri teema kui asi tööle ei hakanud..
Probleemi kirjeldus veidi segane esialgne põhjus oli ikka laadimise puudumine ja starter toimis
Esmalt kadus ära laadimine ja kõik toimis (sh starter), seejärel võtsin maha vana geneka ja panin teise peale ning seejärel keeldus ka starter töötamast ja jäi justkui selline tunne, et aku on tühi, kuigi aku sai täis laetud. Seejärel sai aeg otsa ja enam pole auto lähedal. Ainukese variandina näengi siis mingit lühist selles vahetusgenekas kui otsad kõik õigesti on ka foorumlaste arvates. Lasen selle boschi ära taastada melasis ja pole mõtet jamada selle valeo genekaga, mis ilmselt samamoodi õhtul on.
